Klarer ikke legge inn WinXP
Heisann!
Har et problem med at innstallasjonen låser seg når jeg prøver å legge inn winxp. Den låser seg på forskjellige plasser i innstallasjoenen.
Har formatert sikkert 100 ganger og prøvd å lagt inn, men det samme skjer hver gang. En gang klarte jeg å fullføre en innstallasjon og kom inn i windows, la inn skjerkort drivere og chipsettdrivere og startet maskinen på nytt. Da klikka winxp logon greia og det kom opp noe slikt: File is missing og is corupt, C:windowssystem bla bla bla.
Kan ikke gjøre noe å må nøtt til å formatere igjen.
Er helt rådløs.
Noen som vet hva det kan være?
Jeg må bare istemme med mobil_brukeren og JEG76, det kan lønne seg med en bios oppdatering. Jeg kjøpte nylig en brukt maskin, den hang seg hver gang i Windows installeringen. Etter å ha flashet biosen så gikk alt som en drøm. Det var dog et helt annet HK.
Har et asus hk og 3dblaster g4 ti4600 og maskinen liker ikke dette kortet så når jeg skal legge inn win fra scratch så henger den seg opp 6 ganger før jeg er kanskje heldig og det virker. Så prøv å se om det hjelper med et annet skjermkort under installasjon hvis ikke firmwareoppgradering, minnetest eller det andre hjelper.
Er det den samme filen som mangler hele tiden rens cdn og se etter riper. Er det brent cd så gi opp, bare kjøp det
hmm!
har nettopp oppdater til nyeste bios!
rammen skal funke fint. CPU oxo.
Har ikke prøvd med et annet grafikkort, kan prøve det i morra.
Men trur dere kanskje harddisken kan være gåen? Er litt rart, siden jeg var inne i windows en liten stund.
Jeg hadde samma probleme,og det var ram som var corupt.Jeg fikk ikke installere WinXp,og hvis den klarte å innstallere,så ble windows ødelagt ved andre oppstart.Jeg prøvde WinME.Den klarte jeg å innstallere,men fikk masse corupt error.Windows klarte å ødelegge filer på hd på grunn av corupt ram.Så jeg tror det er ram som er probleme her.
For å være sikker på atdet ikke er RAM:
Kjør memtest 86 - http://www.memtest86.com/memt30.zip
Sjekk ellers IDE kabeler og tilkobling av disse
Som sagt: slet selv med å legge inn window med dette HK... vi kjøpte ny HD (kommer vel snart :shrug: ) for å se om det løser probet... gir tilbvakemld.
PS: I BIOS kn du velge en eller annen form for "IDE dely" ... et eller annet beregnet på trge disker etc. Kanskje det kan være noe?
hadde vel noe av det samme problemet jeg også. den låste seg helt når jeg skulle installere Windows, da kom jeg på at jeg kanskje skulle restarte biosen min, dvs. sette biosen til default settings, da slutta den å henge å alt funka fett etterpå. kanskje du burde prøve det?
Da har jeg prøvd med en annen tom harddisk.
Det gikk heller ikke.
Jeg prøvde med annet grafikkort og det gikk ikke.
Oppsumering:
Har prøvd ny ram, nytt grafikkort og ny harddisk.
Det som gjennstår da er cpu og hovedkort :)
Jeg har oppdatert BIOS og dobbeltsjekka alle ledninger.
Skal prøve med ny CPU senere. Og dersom det ikke går så vet ikke jeg hva jeg skal gjøre.
