Boot Problem
Fjaslokt
Lager maksinen din noen pipelyder før den slår seg av ?
Det kan virke som du har en viftekontroller som ikke registrerer vifte på CPU. da er den nådeløs men gir somregel fra seg en lang pipelyd til den slår seg av etter 2 sek.
Står cpu-vifta di i CPU1 (somregel denne det gjelder)
Hvis ikke så sett den der.
en nødløsning kan være å holde Insert-knappen inne under oppstart..
da starter den opp i reserveløsning og lar deg gå inn i BIOS hvor du kan disable denne funksjonen..
somregel
8)
prøvd å skifte hovedkort ? :lol:
har hørt at enkelte hovedkort kan vera grævla vanskelige å resetta sjikkeligt...
Det virker tilsynelatende som du resetter BIOS ved å bare switche over jumperen..
Har hørt om tilfeller der du må koble fra PSU, fjerne batteri, sette jumperen på resett og holde startknappen inne en stund for å tømme hovedkortet mest mulig for interne spenninger..
spørsmål: Du skriver at du starta opp med nytt hovedkort..
passet du på at skrufestene bak hovedkortet som er skrudd i chassis er tilpasset hullene til det nye hovedkortet ?
gjorde den tappen selv en gang.. glemte å fjerne en og jordet dermet det punktet på det nye hovedkortet (hvor det andre hadde festehull).
fikk forresten samme feil som deg da
de fleste nye hovedkort jeg har sett har en varslingsmekanisme som sier deg hva som er galt. hvis ditt har det også, så burde det ikke være noen problem å finne ut hva som gjør at den slås av. det er enten i form av lydsignal eller dioder at den sier hva som er galt, men hvis du får noe opp på skjermen før den kubber er det ikke noen av de kritiske elementene(cpu, ram, gpu, psu og mb). etter det hovedkortet vet, da.....
har du prøvd å gjøre noe med det ?
det e bare te å setta i gang vettdu.
demonter alt, monter gjerne alt på benken (ikke i kabinettet) og monter sammen kun det mest nødvendigste.. (PSU, hovedkjort, skjermkort (monter dette kun dersom du ikke har integrert skjermkort), 1 ram brikke.)
Demonter CPU og vær veldig nøyaktig når du setter sammen dette igjen.
Ikke monter forskjellig drev (HD, CD-rom osv).
Ditt 1.ste mål er å komme deg inn i BIOS uten at maskinen hyler.. det må jo være fremgang bare det.
ta det steg for steg.
hyler det fremdeles vil jeg anbefale å sende inn hovedkortet
