Blir jeg tyngre i kiloene med crabstick salat og rekesalat?
Crabstick/rekesalat er jo ikke akkurat slankemat heller da...hvis jeg skulle feite meg opp hadde jeg pøst på med masse rekesalat.
Fitnesspal appen sier at det ikke er så mye fett i crabstick salat eller rekesalat. Jeg tror jeg bare har max 12 gram med salat på hvert knekkebrød.
Anonymous poster hash: 23877...31d
Jeg har tenkt å spise 2 knekkebrød til middag i dag med crabstick salat og rekesalat mer reker. Er det feitende? Jeg skal prøve å gå ned 10 kilo i år. Jeg spiste et knekkebrød til frokost med crabsticksalat. Jeg veier nemlig 78 kilo og er 179 høy.
Anonymous poster hash: 23877...31d [/acronym
Ingen mat er hverken fetende eller slankende i seg selv. Det er hvor mye du spiser som avgjør om du går opp eller ned i vekt.
Spis ordentlig middag. Lag mat som består av rent kjøtt (kyllinfilet, strimlet svinekjøtt) og grønnsaker og spis deg mett på det. Det blir du ikke tjukk av. Dersom du sulter kroppen setter den seg selv i sparemodus og brenner mindre fett.
Hvis det er den vanlige rekesalaten fra butikken med masse majones, vil jo den fort ødelegge en slankekur. Men det går an å kjøpe reker i lake, og ta noen av dem på brødskiva.
Leste om ei dame som gikk ned omkring 40-50 kg ved å spise kun grove knekkebrød med makrell i tomat på. Og det er forståelig, siden denne kosten vil oppfylle behovet for fiber og for protein. Men man må like grove knekkebrød med makrell i tomat veldig godt, da!
Ok. Er det feitende med leverpostei fra stabburet?
Mener at leverpostei er en naturlig del av et vanlig kosthold, men langer man innpå av allslags kjøttpålegg, kjøttmiddager og leverpostei, kan det gjøre at vekta står stille.
På den annen side kan man lese om dem som spiser seg ned i vekt på en fett-diett(!)
Der de ikke spiser sukker, men masse fett fra smør og fløte og kjøtt.
Men bivirkningen av dette kostholdet var skjørbuk da eller?
Er du sikker på at du vil veie 68 kg? Det er i tynneste laget. Selv veier jeg 65 kg og er 175 høy, jeg får stadig kommentarer på at jeg må legge på meg litt. Jeg driver imidlertid med motbakkeløping, og har derfor etterstrebet en kropp som egnet seg for det. Anonymous poster hash: 419c8...678
Jeg ønsker iallefall å få bort den stygge bulemagen min og fettet rundt ribbebeina.
Hvordan var vanligvis kostholdet ditt? Du burde loggføre og sette deg ordentlig inn i det først. Da vil du sannsynligvis være skikket til å finne en bedre løsning og få mer innsikt i hvordan maten, spisevanene dine og hvor aktiv du er påvirker resultatet.
