noen spm angående utdanning!
Rubenevo
Hei!
Jeg har veldig lyst på en utdanning i forsvaret, og har noen spørsmål angående dette.
Tenker først befalsutdanning, også jobbe meg videre derifra. Men hvordan gjør man dette?
Hva gjør en befal i hverdagen? god lønn osv? :)
også det med å stige i gradene:
Hvordan kan man stige i gradene UTEN å måtte reise utenlands som feks til Irak, Afghanistan osv? Kan gå hvis jeg må, men vil helst slippe.
Har lyst på en karriere i militæret, med en lederutdanning om gir en god lønn og mye erfaring og spennende dager :)
Hva ville dere da anbefalt?
Endret av Rubenevo
Som ferdig utdannet befal får du grad som sersjant. Om ingenting har endret seg fra når jeg var inne vil du kunne stige i gradene ved å søke på en stilling som gir deg høyere grad, for eksempel fenrik eller løytnant. Om du vil ha en mer solid lederutdanning må du gå krigsskole i tillegg. Utenlandstjeneste er mer eller mindre valgfritt.
Jeg vet ikke hva lønna som nyutdannet sersjant er i dag, men den er neppe spesielt bra. Under 300.000 kr i året når jeg tjenestegjorde for noen år siden, men man kan ta mye av dette igjen på feltdøgn, billig bosted på befalsmesse, billig mat i leiren osv.
Er det noe vanskelig å komme inn på de forskjellige skolene? (tenker da BS og KS).
http://utdanning.no/yrker/beskrivelse/ansatt_i_forsvaret
Fant denne, der er sersjant på 326.000, men har mer lyst på en høyere stilling med en mye bedre lønn :p
Hvordan gjør man det?
Søker en stilling som tilsvarer grad som offiser eller går krigsskole.
Edit: Du må bare søke, men om du kommer inn må du først på opptak. Det er først da du blir vurdert om du egner deg til å bli befal.
Endret av ^Th0mas^
Jobbe hardt og lenge for å øke i gradene. Fatter'n var selv Kaptein i Forsvaret på 90-tallet.
Det er ikke gjort på 1-2 år å nå grader som Fenrik og Løytnant.
I 2007 kjente jeg flere som fikk disse gradene ganske umiddelbart etter at de var ferdig med befalsskolen.
Er klar over at det tar tid :)
Er villig til å bruke tiden også.
Hvordan vil en step by step se ut? :p
VGS- FGTJ - BS-....???
Hvordan fikk de dette?
Etter befalsskolen søkte han ene stilling som troppsjef, og han andre søkte stilling som materielloffiser. Da ble begge løytnant.
Befalsskolen kan man ta kombinert med førstegangstjenesten.
er ikke befalskolen da UB (utskrevet befalkurs). BS er vel mer ordentlig skole? Så vidt jeg har forstått må man ta det etter førstegangstjenesten?
er det vanskelig å få jobb etter endt utdannelse?
Og hvis det fysiske er i orden, er det noe vanskelig å komme inn på utdannelsen? :p
Det psykiske er minst like viktig. Du blir også evaluert etter samarbeid, lederegenskaper, selvsikkerhet osv. Jeg vil påstå at det er generelt vanskelig for mange å bestå felles opptak og seleksjon.
Skal du gjøre en karriere i forsvaret og du er veldig imot det å dra ut, så må du nesten tenke deg om en gang eller to. Når du søker deg videre i forsvaret må du har gjort deg noen tanker om hva det betyr å faktisk være soldat. Du tar en utdanning som til syvende og sist kan bety at du må til væpnede konflikter hvis det kreves av deg, dette er ikke noe du kan skyve under teppet men må bare innse.
En ting er å ikke ønske utenlandstjeneste, en annen er å være imot det.
Min anbefaling er å ta førstegangstjenesten først, se om du liker det før du skriver under en kontrakt som gjør deg vernepliktig i 10+ år ekstra. Søk så befalsskolen så tar du veien videre der ifra. Lykke til!
Men igjen, hvis han kun er ute etter utdannelsen og en relativt rolig tjeneste er det ikke så mye å hente på å gå gradene, om målet uansett ikke er en operativ tjeneste. Han vil antagelig kunne bygge seg ett mye bedre grunnlag for en sivil karriære ved å gå gjennomgående og rette seg minst mulig inn mot operative tjenester og heller få seg en komfortabel stabsstilling.
Det sivile verdsetter ikke operativ erfaring i særlig grad, og du vil kunne klatre raskere ved å gå gjennomgående, fremfor å gå gradene, dermed også gjøre deg mer attraktiv sivilt.
Bør legge til at jobb i forsvaret som sersjant/fenrik ikke bør velges etter ønske om høy lønn, da forsvaret er en offentlig bedrift og vil aldri være noen gullgruve. Og som forsvaret2011 skrev bør du finne ut hvilke holdninger du egentlig har til det å være en soldat, enten det gjelder utenlandstjeneste eller ikke. Ønsker du kun å gjøre karriere ut av forsvaret burde holdningene dine gå langt foran lønna du får. Kan jeg spørre hvor gammel du er, og hvordan du ligger ann med tanke på sesjon/førstegangstjeneste?
er 17, svart på sesjon del 1, venter på svar iløpet av første kvartal av 2014
Da er du jo godt på vei! Vil annbefale å ta en titt på hvilke muligheter du har i førstegangstjenesten i første omgang. Da har du et godt utgangspunkt før sesjon, og kan bruke tiden din med sesjonsoffiseren til å spørre ut om befalskole og krigsskole. En god mulighet er også å ta førstegangstjenesten for å finne ut om forsvaret er noe for deg. Kjipt å binde seg til noe man ikke liker, og bruke opp tid man kunne studert noe annet eller jobbet i sivil.
Jeg personlig har innrykk ved GSV i Juli og planer om å søke befalskole. Om jeg skal søke det i år vet jeg ikke helt enda, men om jeg velger førstegangstjenesten har jeg ett år på meg til å finne ut om dette virkelig er noe jeg brenner for. Har nylig erfaring med sesjon og research på ulike muligheter i forsvaret. Siden vi er i en liknende situasjon setter jeg pris på spørsmål og tanker rundt dette. Spør i vei, og lykke til med ditt valg! :)
