[Løst] Ikke signal på skjerm med ny GPU
Larsvemy
Hei,
Jeg har nettopp fått et nytt Gigabyte Radeon 280X, har installert det og prøver å boote pcen, får da ikke signal til skjermen, alt av kabler er skikkelig plugget i.
Fungerer med et annet grafikkort og integrert grafikk.
Har prøvd med HDMI og DVI utgang.
Har vært borti at en del eldre hovedkort sliter litt med nye skjermkort hvis de har en veldig gammel versjon av BIOS. Usikker på hva det kommer av, men siden ting fungerer med integrert/annet kort så kan du prøve og oppgradere til nyeste versjon av BIOS for ditt hovedkort før du evt. må gå videre til å søke om retur der du kjøpte kortet.
Uten å vite hvilken maskin du har, så burde det ikke være noe problem å bruke det nye skjermkortet med en BIOS oppdatering. Sannsynligvis så finner du dette på drivers/downloads siden for din modell, eller i verste fall så må du finne ut hvilket hovedkort de har brukt i systemet og bruke google til hjelp ang ny BIOS.
Som sagt så er det et hovedkort fra en Acer maskin, så det er ikke lett å finne BIOS oppdateringer for det, om du vil kan du prøve, det er hovedkortet brukt i en Acer Predator G3620
Kjapp sjekk på google ang Predator så ser jeg at det er flere som har samme problem som deg med forskjellige nyere skjermkort.
Noen sier at det fungerer på nyeste versjon av BIOS for Win8 etter å ha slått av SecureBoot. Andre igjen sier at det ikke fungerer/at de ikke finner SecureBoot siden de har Win7, men det kan være verdt å prøve den. Versjon P11.B0 på supportsidene til Acer.
Fant nedlasningssiden, men versjonen er listet for windows 8, jeg har Windows 7, er det da lurt å prøve?
Forskjellen er at den har fått noen ekstra tillegg for Win8 som f.eks SecureBoot og støtte for Win8 sin "Restart til BIOS" funksjon, så det skal ikke være noe problem og oppdatere, da det ikke lages BIOS versjon for hvert enkelt OS.
Lastet ned BIOS versjonen du sa, og gjorde som et står i readme filen, men når jeg kjører filen for å flashe BIOS lukker den seg bare igjen, greide å ta screenshot, og det står: Error: ROM file size does not match existing BIOS size.
har prøvd å laste ned noen fler også, men får samme feilmelding.
Har du peiling på hvordan det kan fikses?
Usikker på om det er gjort endringer i spec på den maskinen iløpet av tidsrommet fra den ble solgt for første gang og fram til i dag / når den gikk ut av produksjon dersom den ikke selges lenger, men den meldingen viser vanligvis til en av 2 ting. Enten feil BIOS, at de har byttet til et annet hovedkort i samme maskin etter at du kjøpte din (kan være så dumt som at hovedkortet er byttet fra et revisjon 1.0 til rev. 1.2 f.eks.) eller at din BIOS er "utdatert" i form av at blant annet ASUS gikk fra .ROM filer via en tidligere oppgradering av BIOS over til .CAP filer. Mulig at du kan finne ut av hvilket hovedkort du har via DirectX diag, eller om du må finne et program som klarer å lese ut hvilket hovedkort som står i maskinen (inkl. rev. nr) og at vi kan finne en oppdatering til BIOS direkte fra hovedkort produsent.
