WMDT rapporterer problemer med hardware
I går begynte maskinen min å oppføre seg litt spesielt, men etter en restart (eller to) så var alt normalt igjen.
Har kjørt Windows Memory Diagnostics Tool og det rapporterer feil med hardware. Samtidig sier den ikke noe mer da den ber bruker kontakte produsent for å identifisere og reparere disse problemene.
I min maskin sitter det 4 stk. RAM-brikker.
I denne forbindelse har jeg et par spørsmål jeg trenger svar på:
1. Når WMDT melder om feil, er det feil på en (eller flere) av RAM-brikkene, eller kan det være noe annet ?
2. Er det noen måte å finne ut hvilken RAM-brikke som det er problemer med uten å fjerne en og en fysisk fra maskinen ? Altså et program for denne jobben..
Mest sannsymlig er det en RAM brikke som feiler, du kan bruke Memtest86+ for å teste RAM brikkene, link for nedlasting et godt stykke nede på siden, og last ned Auto-installer fro USB key. Men for å finne ut hvilken RAM brikke som det er feil på, må du nok teste en og en brikke.
En annen ting som kan skape slike problemer/feil er feil timing på RAM brikkene. Så hvilke RAM brikker er det snakk om?
