Naboen klager på lyd når vi går over gulvet - tomannsbolig
Å lekte ut en ny vegg, fra den gamle, samt å isolere denne, vil hjelpe litt, men det er bedre å bygge opp en ny vegg som ikke har forbindelse til den andre veggen i det hele tatt. Bruk for eks 73 mm stenderverk inkl topp- og bunnsville, og bygg opp en ny vegg et par cm fra den andre. Isoler både mellomrommet og den nye veggen, og legg på dobbel gips. OBS: Dette er basert på egen erfaring, fagfolk har kanskje andre forslag.
Stålstender 73 mm med glava og 2x eller 3x gips bør gi vesentlig lyddemping. Ikke så vanskelig å gjøre selv heller, bare merke på for svillen på gulvet et par cm ut fra gamle veggen parallellt, skru fast, vatre opp til taket og skru fast svill der også. Sett en stender på hver ende av veggen som du fester til svill topp og bunn. Deretter en stender på senter-senter 60 cm fra den ene siden til du er helt over på andre siden. Legg inn glava for stålstender og begynn å skru gips som du legger vekselvis liggende og stående så du lapper over skjøtene. Bare å spørre en snekker for råd, kan sikkert finne demonstrasjons videoer også på dette. Litt jobb er det men når man kommer i gang går det ganske greit. Mye tungt og støvende arbeid med gips da, det skal sies. Og må sparkles og males til slutt.
kremt: Takk for bekreftelse.
Skulle ha kjøpt et gammelt anlegg i brukthandel til noen hundrelapper, tatt en vennlig prat med naboen først, og hvis det ikke endret seg over tid, satt høyttalerne mot huset hans og spilt noe skikkelig bass-musikk når det stod på som verst - og helst rett etter fyren var ferdig med å høre på sin musikk, da han gjerne vil ha litt fred og ro. Hvis han har spilt høyt i 1-2 timer, kan du spille høyt i 1-2 timer etterpå. Særlig hvis du ikke har andre naboer. Kan også sette dem på full guffe før du for eksempel skal en tur til byen og gjøre noen ærend. Den som vil være med på leiken må tåle steiken ^^
Har lest tråder om folk som har klaget på for eksempel hunder, andre lyder, til politiet, også over lang tid. Min erfaring er at de aldri får gjennomslag. Polisen bryr seg overhodet ikke. Da ser ikke jeg noe galt med å ta igjen med samme virkemiddel.
Dessverre er vedkommende av en slik art at øye-for-øye-taktikken funker ikke.
-Går heller for total utfrysing av slike ekle mennesker.
Vi har satt opp nye huntonit på soverommet. Kan avkrefte at det har noe som helst med lydisolering å gjøre. Lyden går tvers gjennom.
Alt går tvers igjennom om en klasker platene rett på veggen uten å sette opp eget stenderverk som ikke berører veggen en prøver å lydisolere
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Så den beste måten å lydisolere på er å bygge mange tynne vegger som har litt avstand mellom hverandre?
Det korte svaret er ja. Akkurat som et vindu med 2 glass med litt avstand mellom demper støy mer enn et vindu med 1 tykt glass.
Rockwool har stort sett bedre lydegenskaper enn Glava.
Og hvis det er så plagsomt at man hører tale gjennom veggen er det antagelig et defekt (eller meget svakt) brannskille mellom boenhetene.
Den beste lydveggen får du ved å bygge opp flere lag med ulik massetetthet. Plate på eksisterende vegg, luft 20mm, Rockwool lydplate 45-70mm, to lag gips 2x13mm.
Kan være lurt å sjekke hjørner mot naboer og se at skillevegg mellom boenheter går helt ut til fasadevegg, slik at det ikke er glippe der. Kan også være lurt å sjekke at det er skikkelig tett mot tak/himling og mot gulv. Fug dersom det er glippe.
Endret av newman221
Nesten litt fristende å kjøpe noen plater med tynneste typen gips, lage en liten boks på den måten, sette en vekkerklokke inni og finne ut hvor mange lag som trengs når lyden ikke høres lenger. Eller den lille JBL-høyttaleren jeg har som kan spille overraskende høyt.
Virker det i liten skala, bør det vel også virke i stor skala?
Det er bortkastet penger og materialer. Du bør ikke lage en vegg av homogent materiale. Du må ha forskjellige sjikt med ulik densitet. Og en spalte så lydbølger ikke kan forplante seg i konstruksjonen
Hva mener du med homogent? Hvis jeg skulle prøve et sånt prosjekt, hvilke forskjellige typer materialer ville du anbefale? Gips, spon, panel, huntonitt, noe mer?
Ulik densitet, bør hvert lag ha ulik tykkelse? I så fall hvorfor?
Hvis du misforstod, så skrev jeg at det skulle være mellomrom mellom alle lagene. Men kanskje en god idé å bruke forskjellige typer materialer, ja.
ikke homogent materiale.. dvs forskjellige materialer
ulik densinitet. dvs materialer med ulik tetthet
