Slankisimo Skrevet 2. januar 2014 Del Skrevet 2. januar 2014 Jeg har åpenbart dummet meg ut da jeg skulle bytte ROM i min gode, gamle S2. Jeg rootet ikke på forhånd, kun førte over filene jeg skulle ha (kitkat) og satte i gang med å formatere telefonen. Nå sitter jeg med en telefon som ikke skjønner at den er en telefon. Jeg får kun åpnet recoverymode (volum-opp + power + hjem) og ROM filene klarer ikke gjenkjenne mobilversjonen så installasjonen vil ikke fullføres. Noen kloke hoder der ute som kan fortelle meg hvordan jeg skal fikse telefonen min? Lenke til kommentar
technicality Skrevet 2. januar 2014 Del Skrevet 2. januar 2014 Kan du gi litt mer detaljer på hva eksakt du mener med at "rom filene ikke klarer å gjenkjenne mobilversjonen" er det du selv som har flashet recovery ? Lenke til kommentar
Slankisimo Skrevet 2. januar 2014 Forfatter Del Skrevet 2. januar 2014 Gjorde alt selv ja. Jeg lastet ned en kitkat rom, la den over på minnekortet og fulgte nesten alle instruksjonene på skjermen. Jeg glemte å installere CWM Recovery først. Startet telefonen i recovery mode, kjøret wipe data/factory reset og wipe cache partition, før jeg startet apply update from external storage. Jeg har lagt inn zip filen på minnekortet og velger denne. Installasjonen begynner men så får jeg opp: "This package is for galaxys2(mange versjoner av s2); This is a ""... E:Error in /tap/sideload(package.zip (Status7) Så leste jeg gjennom beskrivelsene en gang til og oppdaget at jeg skulle ha lagt inn CWM først. Forsøker å gjøre dette men får opp : E:Signature verification failed. Forsøker å koble telefonen opp mot pc, noe som naturligvis ikke virker lengere. Laster deretter ned flere andre ROM's i håp om at installasjonen jeg forsøkte først var bugged, men får opp samme feilmelding på alle sammen. Dette er vel omtrentlig hendelsesforløpet. Når jeg nå forsøker å starte telefonen kommer jeg kun inn i Android system recovery <3e> Er det noe håp om å redde denne gamle traveren? Lenke til kommentar
medlem-156941 Skrevet 6. januar 2014 Del Skrevet 6. januar 2014 Gjorde alt selv ja. Jeg lastet ned en kitkat rom, la den over på minnekortet og fulgte nesten alle instruksjonene på skjermen. Jeg glemte å installere CWM Recovery først. Startet telefonen i recovery mode, kjøret wipe data/factory reset og wipe cache partition, før jeg startet apply update from external storage. Jeg har lagt inn zip filen på minnekortet og velger denne. Installasjonen begynner men så får jeg opp: "This package is for galaxys2(mange versjoner av s2); This is a ""... E:Error in /tap/sideload(package.zip (Status7) Så leste jeg gjennom beskrivelsene en gang til og oppdaget at jeg skulle ha lagt inn CWM først. Forsøker å gjøre dette men får opp : E:Signature verification failed. Forsøker å koble telefonen opp mot pc, noe som naturligvis ikke virker lengere. Laster deretter ned flere andre ROM's i håp om at installasjonen jeg forsøkte først var bugged, men får opp samme feilmelding på alle sammen. Dette er vel omtrentlig hendelsesforløpet. Når jeg nå forsøker å starte telefonen kommer jeg kun inn i Android system recovery <3e> Er det noe håp om å redde denne gamle traveren? Slår ikkje telefonen seg på heller? Lenke til kommentar
Slankisimo Skrevet 6. januar 2014 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2014 Jo, som jeg skrev så kommer jeg kun inn i recoverymode når jeg skrur på telefonen. Lenke til kommentar
medlem-156941 Skrevet 6. januar 2014 Del Skrevet 6. januar 2014 Då trenger du å flashe standard firmware med eit program som heiter Odin3. Det finst mange guidar på xda som ein kan følgje, og det skal ikkje vere så vanskeleg. Lenke til kommentar
medlem-156941 Skrevet 6. januar 2014 Del Skrevet 6. januar 2014 Hold inne vol ned+home+power-knappane Lenke til kommentar
Slankisimo Skrevet 6. januar 2014 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2014 Samme resultat. Får ikke opp noe annet enn recoverymode. Derfor jeg håpet at det fortsatt var mulighet for å få inn noe software. Men det virker som om noe info mangler i telefonen som gjør at den skjønner at den er en telefon. Vanskelig forklart, men sånn blir det når noobs tror de klarer selv uten instruksjonsbok Lenke til kommentar
Slankisimo Skrevet 6. januar 2014 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2014 Stryk siste. Plutselig fungerer Odin mode.står downloading, men ingen progress Lenke til kommentar
Slankisimo Skrevet 6. januar 2014 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2014 Sliter litt med å finne ut hvilken rom jeg kan bruke med Odin. Var jo masse forskjellige koder og benevnelser på de forskjellige filene og jeg er fint blank på dette. Lenke til kommentar
technicality Skrevet 6. januar 2014 Del Skrevet 6. januar 2014 Mitt oppriktige råd, last ned standard rom for nå, får du i det minste en fungerende telefon, så kan du bli litt bedre kjent med benevnelser og kan eksperimentere, på egen risiko såklart. sammobile.com burde ha den Lenke til kommentar
medlem-156941 Skrevet 6. januar 2014 Del Skrevet 6. januar 2014 Her står alt du trenger å vite. Trykk på download, og flash som det står med Odin3 (som du finner nederst i førsteposten). Lenke til kommentar
J@9 Skrevet 6. januar 2014 Del Skrevet 6. januar 2014 Slenger meg på denne, flashet en S3 med CyanogenMod, og valgte så å gå tilbake. Det du må gjøre er å laste ned riktig firmware fra sammobile.com, (helst bruk søkefunksjonen, usikker på om denne krever registrering, finn din modell, og om telefonen ikke er solgt som operatør låst, skal du ha NEE firmware, denne er for nordiske land), når denne er lastet ned, så laster du ned Odin flash programmet. Sett så telefonen i Download mode (den du sier du har fått den over i), koble så til pc, deretter må Odin settes opp og jeg husker ikke helt hvordan i farten, men regner med at en av linkene over her er en guide for dette La Odin gjøre seg ferdig og test telefonen. Da bør du ha fått original firmware igjen Deretter kan du eksperimentere med CWM (når denne først er inne, er det lite som kan gå galt.. Jeg klarte å flashe min S3 med feil FW.. nekta og starte opp igjen.. Men hadde heldigvis en OTG kabel liggende, så jeg kunne legge inn filer fra minnepenn, siden jeg ikke har minnekort i telefonen, fikk deretter flashet riktig versjon ) Skal du ha Android 4.4 så vil jeg anbefalle CyanogenMod (om dem her lagd så nye versjoner til S2 da, siden disse utgavene er relativt stabile Lenke til kommentar
