MBR eller DDO ?
Det er antagelig ingen andre som vet at det går an å gjøre noe med en disk som ikke blir funnet av BIOS.
Sjekk i BIOS at ikke den kanalen er disablet.
Hvis du får kontakt i BIOS så bruker du fdisk /MBR.
Edit: OK, det er visst andre som vet. Får se til å lære meg noen Linux triks jeg også.
Men når disken ikke vises i BIOS så er det vel god sjangs for at den er defekt.
Off-topic: Jeg må dog innrømme at forslaget med å hente ned ny MBR fra nettet er noe av det beste jeg har lest på dette forumet hittil. :)
Moroklump.
Skal jeg sende deg MBR?
Og logg deg inn på en linuxburk og skriv 'man dd' så kanskje du lærer noe.
Dersom Diskmanager (Control panel->administrative tools->computer management->disk manager) kan finne disker som ikke er angitt i bios (slik en over mener) så er vel det det enkleste. Men som Hårek sa, kommer den ikke opp i bios er sjansene gode for at den er defekt.
Sjekka at kablener er skikkelig i? At jumperene står rett (master/slave)?
Ser ikke helt at MBR er redningen din :)
Tror at jeg har skadet MBR ved formatering! Den funka helt ok frem til jeg la inn Win 2000, da begynte den å forsvinne innimellom.For til slutt å bli helt borte !!!!!! Satte den inn i maskina ny og den funka ok da, fikk aldri opp en eneste feilmelding noen gang :roll:
Det er en Seagate Barracuda V ST380023A 80 gig. Har prøvd ut alle kabler og koblingsmuligheter. Har oppdatert bios, så det er ikke noe problem der! Kjøpte den i mars/april, er derfor redd for at Databutikken kan være litt vanskelige med garantien.Prøver alt før jeg returnerer den tenker jeg da!
OK,men det er kansje et problem at det ikke går an å sende de en feilmelding på den?Tror nok at jeg skal prøve å sette den inn en annen mask. først uansett. Det ser ut til å gå den veien høna sparker og det liker jeg dårlig, men lærer mye da!!!
Prøv disken i en annen maskin: funker dette smertefritt (selv etter ørten reboots) er det neppe vits å returnere disken.
Prøv ulike disken på samme plass der den 'defekte' disken var (nøyaktig samme oppkobling): dersom disse fungerer som de skal selv etter ørten reboots er det neppe hovedkortet (eller kabler) som er problemet.
Funker begge tingene har du et problem.. :/
Windows NT's Diskmanager (NT4->NT5.1) finner glatt disker som ikke detekteres av BIOS og. - (Gjelder kun FAT16, FAT32. NTFS4 og NTFS5)
Skjønte ikke helt den der - hva har filsystemet med dette å gjøre? BIOS detekterer naturligvis disker helt uavhengig av filsystem.
Moroklump.
Nei takk, jeg trenger ikke manualen. (..og 'info dd' gir deg forresten litt mer vettug og begrunnet syntax).
Poenget var, siden det tydeligvis fløy deg hus forbi, at det hjelper stakkaren lite om noen sender han en kopi av deres MBR, da denne (med 99.9999% sannsynlighet) vil være forskjellig fra den du sitter med.
Dvs. det -kan- jo hende det finnes en site på nettet som har MBRs for alle tenkelige kombinasjoner av hardware, partisjoner og operativsystemer, men jeg ville ikke ha satt penger på det akkurat.
However; det å nevne DD er faktisk en god ting, for da kan man iallefall sørge for å ha en -backup- av MBRen sin om det skulle skje noe, men det hjelper ikke Gretchen her.
