USB 2.0 på USB 3.0
Jeg lurer på en ting. Lønner det seg (i teorien) å bruke en usb 3.0-hub i stedet for en 2.0, når det bare er 2.0-enheter tilkoblet (og alle enhetene bruker all kapasitet samtidig)? Siden hastigheten mellom huben og pcen er raskere? Eller tar jeg feil?
Du vil ikke få større hastighet ved å plugge en USB2.0 enhet inn i en USB3.0 port. Selv om 3.0 porten kan motta filer i større hastighet, så klarer fortsatt ikke enheten å sende filer raskere.
Se på det slik: Om du plasserer en El-bil i en 300km/t sone, så vil ikke elbilen kunne kjøre fortere bare fordi den har muligheten. Farten på bilen blir begrenset av motorens kapasitet.
Note: Maks USB2.0 hastighet: 480mbps
-Daniel
-Daniel
Det forstår og vet jeg, men er ikke en 2.0-hub en flaskehals hvis alle enhetene er maxet ut? Hvis man kobler 4 enheter med lik ytelse til en 2.0-hub, så får hver enhet 120mbps pga at det ikke kan gå mer enn 480mbps gjennom kabelen mellom hub og pc. Vil det hjelpe med en 3.0-hub i stedet? Endret av Jon Håvard (sevs)
Det ville kreve at hub'en selv kan kommunisere med hver enhet og så sende data fra flere USB2 enheter samlet i en USB3 pakke. Og at en USB3 pakke på magisk vis blir splittet opp i flere pakker av hub'en og sendt separat til hver USB2 enhet.
Men det lar seg ikke gjøre. En hub er 'tranparent'. PC snakker med hver enhet direkte, også når de er koblet via en hub. Når en kontroller skal snakke med flere enheter samtidig så blir det timesharing.
Hvis du kan unngå HUB-en så kan det gå raskere. Det er forholdsvis få enheter som benytter noe særlig båndbredde fra USB, men harddisker er en av tingene. Prøver du å kopiere fra den ene eksterne harddisken til den andre bør du forsøke å koble de rett til PCen.
