sageman Skrevet 1. januar 2014 Del Skrevet 1. januar 2014 Når jeg var ferdig å bygge sammen min nye datamaskin og startet den opp, så kom det en alarm, bip-bip-bip i 10 sekunder før den bare slo seg av, ventet 10 sekunder til og startet den opp igjen med samme resultat. Det viste seg til slutt at jeg måtte ta ut den ene ram-brikken for at maskinen ville starte skikkelig. Fikk installert windows osv men den er lite stabil, selv med kun den ene brikken installert, spesielt under installeringer fra windows updates har den en tendens til å gå i blåskjerm. Ram brikkene er av typen Kingston HyperX 2x4GB 2400MHz og det spiller ingen rolle hvilen av brikkene som står i ch.1, så lenge det bare er en der så funker det noenlunde. Setter jeg den andre i ch.3(ved siden av ch.1) så kan jeg også få startet såvidt, men den går da i blåskjerm i hytt og pine. Setter jeg derimot den andre brikken i enten ch.2 eller ch.4, så hyler alarmen ut igjen under oppstart. Har vært inne i bios of valgt profil1 som git 2400Mhz og 1,65v til brikkene. Har også prøvd å sette de til 1333Mhz uten forskjell. Hovedkortet er av typen Gigabyte Z87M-D3H. Er det noen andre som har hatt problemer med denne typen ram-brikker, kan det være noen annen grunn til problemene, noen tips og hjelp, alt mottas med stor takk! Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 3. januar 2014 Del Skrevet 3. januar 2014 (endret) For det første, det hovedkortet støtter 2400 MHZ hvis du overklokker CPU og RAM, eller er maks hastighet på RAM 1600 MHz. Og minnet skal normalt ha 1,5V etter det jeg kan finne ut. Du kan også prøve å sette RAM til XMP profile i BIOS, kjenner ikke Gigabyte HK, så hvor dette gjøres vet jeg ikke. Fra Gigabyte support side: 4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 32 GB of system memory Dual channel memory architecture Support for DDR3 3000(O.C.) / 2933(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666(O.C.) / 2600(O.C.) / 2500(O.C.) / 2400(O.C.) / 2200(O.C.) / 2133(O.C.) / 2000(O.C.) / 1866(O.C.) / 1800(O.C.) / 1600 / 1333 MHz memory modules Support for non-ECC memory modules Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules Ellers kan du gjerne gi litt mer detaljerte opplysninger om PC oppsettet, eventuelt link til RAM, CPU etc. Endret 3. januar 2014 av Chavalito Lenke til kommentar
sageman Skrevet 3. januar 2014 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2014 http://www.kingston.com/us/memory/hyperx/predator/beast er rambrikkene, cpu er en i5-4670K, psu er en http://www.corsair.com/en/cx-series-cx750m-modular-atx-power-supply-750-watt-80-plus-bronze-certified-modular-psu.html, hovedkortet er http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4486#ov og hdd er 250GB http://www.samsung.com/uk/consumer/memory-cards-hdd-odd/ssd/840-evo/MZ-7TE250BW og kabinettet er en http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-v354/ Out of the box så kjører det på auto i bios og gir 1333Mhz og 1.5v, velger jeg xmp1 så får jeg 2400Mhz og 1.65v, men har ikke prøvd med noe overklokking av cpu enda, er det nødvendig for at rambrikkene skal kunne kjøre på 2400Mhz?? Cpu kjører på 3400Mhz med 1,13v på auto, testet nettopp med 4000/1.2v bare for å prøve litt, men fikk blåskjerm etter noe stresstesting med aida64, kansje litt lav volt..? Oppdaterte bios til nyeste versjon og det hjelp en del ved at maskina ble mer stabil, men den godtar fortsatt ikke mer enn den ene rambrikka, da blir det alarm med en gang. Har bestilt er sett corsair vengeance pro-brikker nå http://www.corsair.com/us/catalog/product/view/id/1227/s/vengeance-pro-series-8gb-2-x-4gb-ddr3-dram-3000mhz-c12-memory-kit-cmy8gx3m2a3000c12r/category/126/, håper de går bedre overens med hovedkortet Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 3. januar 2014 Del Skrevet 3. januar 2014 Har du prøvd å sette frekvens manuelt for RAM? Altså sett de til f. eks 1600 MHz, men la volt stå på 1,6V. De brikkene skal greie 1,65V, så mulig det er noen flere innstillinger i BIOS som må fikles med, men som sagt, kjenner ikke til det hovedkortet. Kan dessverre ikke finne de RAM brikkene på memory support listen til det hovedkortet. Og slik jeg skjønner det, så er minimum frekvens for de RAM brikkene du har, 1600 MHz. Lenke til kommentar
sageman Skrevet 3. januar 2014 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2014 jepp, det er det samme med 1600, går greit med en, men full alarm ved bruk av begge.. Lenke til kommentar
sageman Skrevet 7. januar 2014 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2014 (endret) Prøvde å bytte til Corsair Vengeance Red 2x4GB Red, men samme problemet med de brikkene, så nå vet jeg ikke helt hva som kan være problemet, hovedkortet kansje? Endret 7. januar 2014 av sageman Lenke til kommentar
