oppgradering pc
Okey takk for svaret satt de i profil1 hardware monitor sier det ligger mellom 25-35c så det går jo bra.
Er det ikke bra og clocke northbridgen også?
Om det er bra å klokke minnet også? Svært lite poeng i det gitt.
Bruk heller Coretemp: http://www.softpedia.com/get/Windows-Widgets/Widget-Miscellaneous/Core-Temp.shtml
Temperaturene under idle er totalt uinteressant. Heavy load som Prime95 med small ffts (må velges før man starter) er måten å teste temps på. Kjør i 30 min nå, legg deretter ut bilde fra printscreen så jeg kan se oppsettet og temps. De anbefalte programmene er coretemp som nevnt, og CPU-Z: http://www.softpedia.com/get/Windows-Widgets/Widget-Miscellaneous/Core-Temp.shtml . Cpu-z viser volt, hastighet osv.
Endret av kalleklovn12
Nå man får en h100i med en i5 4670k til 4.6 ghz med push pull så er den jo 3-5 grader kaldere. Tror du misforstod meg. Jeg har ikke riggen men skal kjøpe den riggen som ligger på forrige side, evt med maximus hero i stedet. Men en fyr på youtube fikk overclocket til 4.6 ghz med h100i, med bra temps, under load fikk han 65 c, etter 3 timer med prime 95. Men siden det ikke hirker helt realistisk at det går. Hvilket lukket vannkjøling anbefaler du som ikke er større en 240 mm?? Der jeg får overclocket mest.
kjører 4.6 ghz med en nh-d14 kjøler på en 4670k
den oc du har på fx prosessoren er ustabi ser det ut til. anbefalt 24/7 max temp på fx er 60 grader btw.
Endret av mna
