Kompakt gamingrigg rundt 15k - ser OK ut?
Har vært litt ute av HW-gamet en stund, og har forsøkt å lese meg opp.
Skal ha en maskin som yter svært godt innen rimelighetens grenser mtp pris,
men som samtidig er kompakt og er grei å ta med seg på hytta i helgene :)
https://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=1321146&su=986B7190-58C2-46E7-B80B-0DB85ADA9C27
Setter stor pris på om noen kan si i fra om jeg har gjort noen åpenbare tabber!
RAMen er overkill. 1333mhz er nok.
Kjøleren er også dritt. Gå for Noctua NH-D14. Usikker på om det passer i kabinettet, men det finner du fort ut.
Gå for i7-4770k.
Ville heller gått for en 3tb disk i stedet for 1tb sshd, siden hybriddisker ikke gjør noen spesielt fantastisk forskjell i ytelse, og du har ssd i builden uansett.
Lykke til :)
Endret av Jon Håvard (sevs)
Jeg synes lista ser ganske bra ut. Regner med du velger prodigy M for å kunne kjøre SLI senere? Tror kanskje asus dc2 er det kjøligste og mest stillegående 780 kortet. Hadde jeg vært deg ville jeg vurdert å spare penger på andre deler og lagt mer i skjermkort. F. Eks 780ti. Eller 780ti classified...
Og psu'en er akkurat for liten for sli. Men kanskje mer enn du trenger for ett enkelt grafikkort.
Og hvis du velger h100i som foreslått lenger oppe så tror jeg ikke du får plass til SLI
Endret av oivindwold
Takk for gode innspill!
Gjorde følgende nå:
- Gikk opp til en 860 Platinum PSU, både for å få ned støy / varme, men også for å kunne kjøpe et 780 til til SLI om det blir aktuelt på et seinere tidspunkt.
- Valgte en god og stillegående luftkjøler, da jeg egentlig ikke ser en vannkjøler som BÅDE yter godt nok, er stillegående nok og ikke tar opp alt for stor plass og dermed setter begrensning på fremtidig SLI
- Valgte et Overclock-kort, siden jeg forstår det slik på tester at dette er kort som er testet for høyere ytelse og jeg dermed ikke er uheldig med et stock-kort som ikke lar seg klokke noe særlig.
Den 1 TB hybriddisken er for å lagre / installere spill på, jeg lagrer ikke noe særlig filer ellers (har stor NAS).
Husk at det kan fort bli ganske varmt inni kabinettet med 2 skjermkort, som kan føre til throttling. Jeg spurte på overclock3d angående fornuften ved å putte inn enda et GTX770 i mitt Corsair 350D. Så og si alle sa det ikke var en spesielt god idé, så sant du ikke skal vannkjøle alt.
Endret av ahpadt
Gjorde følgende nå:
jeg tror ikke noen 780 kort klarer dårligere enn 1100mhz overklokk. egentlig tror jeg det er vanlig å klare over 1300mhz med flashing og litt ekstra mv. Mitt referansekort med referansekjøler klarer 1230. 1330 med litt overvolting.
Jeg tror de eneste 780 som skal overklokke bedre enn vanlig er classified og lightning. jeg tror ikke det du har i listen klokker noe bedre enn det billigste 780 du finner.
Ett kjapt innspill fra meg her også.
-I7 er ikke nødvendig, men det tror jeg er nevnt her fra tidligere uansett.
-Trenger du virkelig den PSUen?
-Kjøp fra andre butikker så kan du spare penger (mener at det også er nevnt)
-Trenger du det skjermkortet? Kommer jo litt an på hva du spiller, men tenk på det i alle fall
Ellers så så det ok ut. :)
