[Løst] Skifte ut innmaten på PC'n
Hei! Jeg regner med at det er 100 slikte tråder, men jeg tar ikke store lærdommen og det er vanskelig for meg å vite om det samme passer for meg utifra de andre så jeg kjører på med min egen tråd. Beklager på forskudd.
Jeg bestilte PC'n min i 2009 fra Komplett og fikk et ferdigbygd vidunder av en maskin da, men nå merker jeg at ting begynner å slakke ned. Da sikter jeg til nye spill hvor jeg må kjøre ting på en del lavere kvalitet enn tidligere og ting glir ikke like smurt som det gjorde en gang i tiden. Derfor tenker jeg å bytte ut deler, der det trengs. Som den nooben jeg er, så trenger jeg hjelp med dette og har ingen venner som har spesielt peiling på dette heller. Derfor kommer jeg hit i min ærlige noobhet og spør om deres hjelp. Berik meg med deres kunnskap.
Her er en copy paste fra ordrelista mi på Komplett:
Antall Varenr. Beskrivelse 1.00 335658 Komplett Gamer Premium i35 1.00 586448 Ahead Nero 9 Essentials OEM
støtter LabelFlash og LightScribe 1.00 497731 CyberLink DVD Suite 7, 6Channel, OEM CD
for XP/Vista/Windows 7 1.00 338231 Medal of Honour Airborne
PC 1.00 405726 Qpad|UC, Small Komplett Black, 4mm,
Uncoated gaming 1.00 345055 Støtsikker PC-eske STOR 1.00 332085 Antec Nine Hundred Midi Tower Sort
Vifter: 2x 120mm Front, 1x 200mm Topp, 1x 120mm Ba 1.00 386812 Chieftec Super Series 750W PSU
ATX 12V V2.3, 80 Plus, Modular, 2x 6pin+2x 6+2pin 1.00 491786 MSI P55-GD65, P55, Socket-1156, DDR3
4 DDRIII, ATX, 2xPCI-Ex(2.0)x16, GbLan(Winki), OC 1.00 492768 Intel Core? i7 Quad Processor i7-860
Quad Core, 2.80Ghz, Socket 1156, 8MB, 95W, Boxed w 1.00 363359 Crucial DDR3 1333MHz 4GB KIT, CL9,
Kit w/two matched DDR3 2GB, 240pin 1.00 585757 XFX Radeon HD 5870 1GB GDDR5
PCI-Express 2.0, 2xDVI-I, HDMI, DisplayPort, 850MH 1.00 575186 Western Digital Caviar® GreenPower? 1TB
Sata 3 Gb/s, 64MB Cache 1.00 494479 Lite-On DVD+RW burner IHAS124-19
SuperAllWrite, 24x8x16DVD+RW, SATA, Black 1.00 328253 Logitech Deluxe 250 Keyboard NO
USB Sort OEM 1.00 477710 BenQ 24" LCD G2420HD
1920 x 1080, 40000:1, 5ms, VGA/DVI/HDMI 1.00 346151 NETGEAR RangeMax Dual Band Wireless-N
USB Adapter, 300 Mbps draft-802.11n 1.00 110595 PC Uten OS, White Box PC
Skal kun brukes i PC Produksjon 1.00 308653 Garanti 3 år - Sende inn
PC sendes av kunde til Komplett.no
Jeg vet at alt ikke er relevant, men det var letteste måten å få det gjort.
Så godtfolk av diskusjon.no, hva må jeg bytte ut, hva må jeg bytte det ut til og får det plass i kabinettet mitt?
Tusen hjertelig takk på forhånd!
Endret av Kaas
Nytt skjermkort. Kanskje kjøpe noen sticks med RAM hvis du kjører mye crap i bakgrunnen.
Takk! Sånn jeg har skjønt det så er det fort at jeg må bytte ut hovedkort og når jeg bytter skjermkort?
Og hva mener du med "sticks med RAM"? Som sagt jeg er svært uviten ang. dette temaet.
Du kan kjøpe en pakke til av denne så får du totalt 8GB RAM. Hovedkortet ditt har 16x PCIe 2.0 så du trenger ikke å kjøpe nytt hovedkort.
Mye hadde du tenkt å bruke på skjermkort da? GTX 770 f.eks koster rundt 2.5k.
Du kan også kjøpe en SSD hvis du vil/kan innstallere Windows på nytt. Da vil oppstart og Windows bli raskere.
Endret av fenele
Hvor mange pakker av den kan jeg totalt kjøre? Er det noe max grense? Hvis jeg kjøper 3 til så kjører jeg på 16 GB, er det slik det funker?
GTX 770 virker ganske solid og relativt greit prisa. Det skal funke med resten av innmaten?
Prosessor er det i orden eller burde den byttes ut snart?
Du trenger og har heller ikke plass til mer enn en pakke til med RAM. 8GB er mer en nok for gaming og vanlig bruk. GTX 770 funker med innmaten og gir bra bang for buck.(hvis du ikke vil og kan bruke 3-4k da, da er det andre kort som gir mer ytelse, 280x, 290 etc(AMD)).
CPU kan du leve med noen år til da det er skjermkort som er den største flaskehalsen i spillytelse. Skal du bytte CPU må du også kjøpe nytt hovedkort og RAM, evt PSU. Da er det enklere å kjøpe ny PC.
Oppgrader RAM, skjermkort og kjøp SSD(hvis du kan å innstallere Windows) nå så kjøper du ny PC om 2-3 år. Det ville jeg gjort.
Ok, da så. Da blir det mer RAM og GTX 770! Takk så mye for hjelpen! :)
