theGunner76 Skrevet 30. desember 2013 Del Skrevet 30. desember 2013 Nei, skal ikke gjøre noe selv og ja, skal uansett kontakte elektriker, men... På ene rommet finnes det to stikkontakter på samme kurs der det kommer veldig lite strøm i. Når jeg kobler på en stikkontaktfjøl med bryter, lyser bryteren svakt og ingenting som er koblet på virker. Har sjekket at fjøla fungerer. Dette er et gammelt hus og har ingen anelse hvor kursen går. Hva skjer, haster det med et el-besøk? Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 30. desember 2013 Del Skrevet 30. desember 2013 Har du et multimeter i huset kan du sjekke om du får 230 volt fra uttaket. 1 Lenke til kommentar
theGunner76 Skrevet 30. desember 2013 Forfatter Del Skrevet 30. desember 2013 Det har jeg dessverre ikke... Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 30. desember 2013 Del Skrevet 30. desember 2013 Kan du ikke bare koble på en lampe med vanlig glødepære og se om den lyser normalt? Gjør den ikke det må du se om noen av sikringene har gått. Har sett lignende skje når en fas har blitt borte. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 30. desember 2013 Del Skrevet 30. desember 2013 Hvis det er så dårlig kontakt at selv bryteren lyser svakt, så betyr nok muligens at det er svært dårlig kobling et sted. Dette er brannfarlig, og noe jeg ville utbedret med en gang. Det er nok liten grunn til å vente. Gitt at det ikke er selve fjøla som er noe galt med. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 30. desember 2013 Del Skrevet 30. desember 2013 (endret) Kan du ikke bare koble på en lampe med vanlig glødepære og se om den lyser normalt? Gjør den ikke det må du se om noen av sikringene har gått. Har sett lignende skje når en fas har blitt borte. Siden det visstnok er litt strøm (altså mer enn ingenting), så ville jeg kanskje ikke umiddelbart trodd det var en sikring. Endret 30. desember 2013 av Andrull Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 30. desember 2013 Del Skrevet 30. desember 2013 (endret) Nei, men det er omtrent det eneste han kan gjøre selv. Edit: Da jeg gikk elektro hadde vi et sinnsykt gammelt el-anlegg på skolen. Av og til fikk vi slike syke feil hvis sikringen på en av fasene på en av kursene gikk. Endret 30. desember 2013 av sedsberg 1 Lenke til kommentar
TheHawk Skrevet 30. desember 2013 Del Skrevet 30. desember 2013 Sedsberg er inne på noe her. Hvis det er skrusikring / Uz-element og den ene fasen faller bort kan du oppleve en slik feil. Opplever du at lyse på padden / fjølen kommer og går eller er det konstant svakt? Forhør deg om noen av vennene fine har et multimeter / voltmeter og sjekk spenningen mellom fasene og jord. 1 Lenke til kommentar
theGunner76 Skrevet 31. desember 2013 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2013 Takker for svar. Hele huset har fått installert nye sikringer (brytere) på 80tallet en gang, men noen av ledningene er gamle og ligger i stålrør! av alle ting... bør vel kontakte elektriker snarest, ja.. Om jeg kobler en lampe i stikkontakten, virker den ikke, nei. Men får som sagt et svakt lys i bryteren når jeg kobler i fjøla. Lenke til kommentar
11ELB Skrevet 11. januar 2014 Del Skrevet 11. januar 2014 Kan nesten garantere deg at du har dårlig kontakt på en ledning i den kretsen som går til stikkontakten Lenke til kommentar
