Hjelp til å få en musestille psu
Hei.
Har en stuepc som durer i vei. Vurderer å vannkjøle den for å få den helt stille, men strømforsyningen kommer fortsat til å gi ut støy.
Så mitt spørsmål er, finnes det noen strømforsyninger som er passiv eller vannkjølte på rundt 500W?
Ellers så har jeg et lite kott 1 m fra der pcen står. Er det mulig å da kjøpe en modulær psu, og lage extra lange ledninger til den, og da plassere den inni kottet hvor også radiator og pumpe kommer til å bli plassert?
tror ikke jeg ville ha prøvd meg på å ha 1+ meter lange atx kabler, men du finner mange PSU'er som bråker veldig minimalt, kan også være et triks å ha en noe overdimensjonert PSU da kjølingen i den vil være beregnet på mer enn du trekker og da vil jo viftene gå mindre.
De er ikke støyisolerte i det hele tatt, du vil kunne få inn annen elektronisk støy på systemet og ende opp med 50hz brumm på lydkortet og så vil du også ha et spennings og effekttap over lengde, ikke at jeg har regnet på hvor mye det ville være men det er nok ikke optimalt.
Hei, Takker for svar.
Har nå en Fractal design Tesla R2 psu, og et Fractal design Node304 kabinett med 1stk 140mm vifte bak og 2stk 92mm vifter foran.
Stopper jeg cpu og gpu vifta så er psu vifta godt hørbar. Kabinettviftene er så godt som ikke hørbare..
Kansje den fanless psuen er noe for meg ja..
Edit: kan nok desverre ikke bruke en modulær psu i mit kabinett, da det kommer i konflikt med sjermkortet, kan heller ikke ha en psu som er lengere enn 160mm, da det også krasjer med sjermkortet.
Endret av Hellemyr
Etter å ha surfet litt har jeg kommet frem til at jeg trenger en PSU som er:
  1. Ikke modulær, kablene må komme ut i det ene hjørne av psuen, ettersom det står et sjermkort i veien.
  2. Passiv, eller av typen hvor viften ikke går med mindre det blir last på den, eller en som virkelig er stille.
  3. Kortere enn 160cm. EDIT: Kan bruke en 140cm eller korter modulær psu også..
  4. Minimum 450W.
Noen som har forslag til en som møter mine strenge krav?
Får jeg en passendes psu i boks, begynner vannkjølinga :]
Endret av Hellemyr
  • 1 måned senere...
