nipton Skrevet 28. desember 2013 Del Skrevet 28. desember 2013 (endret) hei har en 4670k og h100i, hadde en helt ok overklokk på 4.4ghz @ 1.250, 79 grader. Snudde pcen på hode for og sjekke noe under. snur den tilbake og spiller litt league of legends, så når den 100 grader og slår seg av. Nå etter å ha tatt av alt og satt på alt på nytt samt tappet på pumpen mens pcen ligger for å blø ut bobblene får jeg kun 4.2ghz @ 1.180v 98 grader. Intel exteme tuning utility: 5 min.4670k med h100i Alt på stock 100% fan speed.Idle voltage: 1,024Load Volt: 1,029Idle temp: 29-33 grader.Load temp: 66 graderOverclock:Voltage 1.180 @ 4.2GhzIdle: 35 graderLoad: 98 graderTemp hopper 100% load fra 73 til 90 grader på 0.1 sec. opp og ned, opp og ned. hva er det som egentlig skjer? kan jeg sende den inn og få en godkjent rma? eller vil den klare testen hos komplett.no? Endret 28. desember 2013 av nipton Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 28. desember 2013 Del Skrevet 28. desember 2013 (endret) Tipper dårlig kontakt mellom CPU og kjøler: Skift termopasta. (Noe har løsnet litt da du snudde maskinen?) Endret 29. desember 2013 av sveinsel Lenke til kommentar
nipton Skrevet 29. desember 2013 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2013 (endret) Skiftet pasta Voltage 1.180 @ 4.2GhzFørste Pass: 74 graderAndre Pass: 89 grader Update bios:Stock speed:1.030vIdle: 33Load: 80 vet ikke hva jeg skal gjøre, alt ble bare verre. edit: Tapper på Pumpen og tempen blir 50-55 under 100% load. jesus før et styr, blir luftkjøling på meg neste gang xD Ny Overklokk 4.4Ghz @ 1.240vIdle: 30Load: 72 Alt bra nå. tråd løst Endret 29. desember 2013 av nipton Lenke til kommentar
