[Løst] Tunge rusmidler
Gubban
Så slutt, da mann!
Det er mange som benytter kokain, speed, MDMA o.l. til festlige anledninger uten at dette utvikles til et problem. I og med du er bevisst på at dette ikke er noe du ønsker å la utvikle seg til å bli et problem får du ta tak og ikke sette deg selv i situasjoner hvor du føler du må.
Si nei. Drikk mindre om du får særdeles dårlig impulskontroll med mye alkohol i systemet.
Etter den søte kløe kommer den sure svie.
Når du vet at det er alkoholen som fører til narkotika så bør du vel roe ned på alkoholen.
Poenget er at du overforbruker nevrotransmittere i hjernen når du tar narko og når du går tom for dem fordi du har overskredet hva kroppen fysiologisk er designet for så kommer motsatt pol. Holder du deg unna rus har du en mulighet til over tid å normalisere hjernen. Tenk deg godt om hva du holder på med nå om det er det livet du vil ha, og så tar du de grep som er nødvendige.
Herregud, les teksten og du kan lett se hva du må gjøre for å komme ut av den "onde" sirkelen. Er så lei av folk som hele tiden skal klage på at de går for mye ut, bruker for mye penger på byen osv for så å gå ut hver eneste helg!
Ta ansvar, hold deg vekke fra alkoholen og skaff deg nye venner om de ikke tar etter deg. Det er ikke vanskelig, finn deg noe annet morsomt å finne på i helgene..
Alkohol og kokain samtidig er så skadelig rent fysisk at det vil du helst ikke vite om.
Bruk kun kokain om noe...
Cocaine/Crack
In low doses cocaine increases blood pressure and heart rate. When it is combined with alcohol, cocaine increases heart rate three to five times as much as when either drug is given alone. This can lead to heart attacks and heart failure.
Research shows that mixing cocaine with alcohol can have either an additive (the user experiences the highs of both drugs) or antagonistic effects (the effects of the drugs cancel one another out). However, when cocaine is used in high doses, the effects are usually additive, and overdose from either drug is more likely. Remember that when you drink fast, you get more drunk than if you were to drink the same amount slower. Drinking with a stimulant, like cocaine, speeds up metabolism and alcohol reaches the brain faster, as if you had been drinking faster. This leads to an increase in BAL.
Scientists have found that cocaine abuse coupled with use of alcohol leads to more impulsive decision-making and to poorer performance on tests of learning and memory than does use of either cocaine or alcohol alone. When people mix cocaine and alcohol consumption, they are compounding the danger each drug poses and unknowingly forming a complex chemical experiment within their bodies. NIDA-funded researchers have found that the human liver combines cocaine and alcohol and manufactures a third substance, cocaethylene, that intensifies cocaine's euphoric effects, while possibly increasing the risk of sudden death.
http://www.scu.edu/wellness/topics/alcohol/mixingalcohol.cfm
All bruk har en konsekvens og når du tar deg friheten til å bruke kokain men ikke tar ansvaret så skjer dette, ikke minst når du kjøper den kokainen du handler, de hjemmesnekrer den nok selv uten at jeg skal utdype noe der..
Du har ganske enkelt et valg, ikke bruke det mer om du ser bruken som problematisk.
Er ikke kokainen som er problemet her det er deg og din mentale styrke..
Endret av DaniNichi
