Hjelp til oppsett av LP spiller mot eksisterende anlegg.
JoRK
Hei.
Jeg fant en gammel LP spiller på loftet etter min far, og tenkte jeg skulle ta den i bruk. Jeg fant også noen forsterkere, cd-spillere osv. som jeg kan bruke, men jeg ønsker og ha minst mulig antall spillere o.l.
Tenker jeg vil ha Yamahaen min (RX-V-serien, en utgått versjon med mange tilkoblingsmuligheter.) som den eneste spilleren, med LP-en på topp.
Er dette mulig? Hva må jeg kjøpe inn?
LP-spilleren har en signalkabel og en strømkabel. Signalkabelen er av typen gammel rund phonoplugg med 5 pin eller noe.
Hvor kan jeg finne, eller hva heter overgangen fra phonoen til RCA-kabler eller lignende lydkabler? Kan jeg koble den rett på forstekeren eller må jeg gå via en pre-amp?
Håper dette var forståelig.
På forhånd takk.
Jonas
Gjest medlem-82119
Standard tilkobling idag er RCA ( de røde og hvite pluggene) og receiveren må enten ha en platespillerinngang (phono) eller så må platespilleren ha det innebygget slik at signalet kan gå til en standard RCA lydinngang.
Slike platespillerforsterkere kan man kjøpe løst og da kobles signalkabelen fra platespilleren til denne og fra denne inn på en RCA inngang på receiveren.
Støtter receiveren platespiller direkte slipper du egen ekstern forsterker.
Du må videre ha en overgang fra phonokabelen til RCA. Dette er det mange varianter av, og noe bl.a hifiklubben og lignende bør kunne skaffe.
Husk at skal du ha overgang og en egen ekstern forsterker kan det være billigere å kjøpe en ny platespiller med innebygget RIAA forsterker og standard RCA kontakter. Slike spillere koster mindre enn en tusenlapp
Er det ikke dette som kalles for en pre-amp, som vil forsterke signalet da de gamle platespillerne ikke hadde samme format som de nye, og det ble forskjellige lydnivå?
Jo, det er en preamp. En RIAA preamp gjør også frekvenskorreksjon, for en LP plate er spillt inn med ulik lydnivå på bass og diskant. Uten korreksjon vil lyden bli håpløst feil.
Skjønner ikke hva du mener med dette. Phonoplugger og RCA er jo akkurat det samme.
https://en.wikipedia.org/wiki/RCA_connector
Det som var ment var vel dette:
http://www.ebay.com.au/itm/1-2m-5-Pin-Male-Din-Plug-to-4-x-RCA-Phono-Male-Plugs-Audio-Cable-006109-/380490451883
RCA plugger (rød og hvit) vs de DIN pluggene med 5 pinner
Vet ikke om det holder med en kabelovergang men antar man må ha en slags boks med 5-pins inngang og rca utgang
Blir ikke helt riktig. Platespilleren har påmonteret kablel og trenger derfor overgang med hun DIN-plugg som f.eks. denne: http://www.ebay.com.au/itm/Hama-Audio-Adaptor-Cable-2-RCA-Male-to-5-Pin-DIN-Female-/310829973490?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item485ee8fff2
Gjest medlem-82119
Ja, var kun prinsippet jeg ville frem til. De fleste forsterkere og receivere har RCA kontakter så dine plugger må over til RCA og videre gjennom en RIAA firsterker før den kan plugges til.
