Erfaringer med FOR varm CPU??
Hei!
Er det noen som har erfaring med hvilke temperatur en AMD Athlon XP1600+ (1.4GHz,266MHz), ikke bør overskrid? CPU'en er installert på et MSI K7T-266 PRO2-RU-hovedkort. Har montert 2 ekstra kabinettvifter; en for inn-luft og en for ut-luften, samt at viften i power'et også drar luft ut. På CPU'en er det montert en vifte med kobber-element fra Zalman. Denne skal takle hastigheter opp til 2 GHz+ og ble anbefalt på det sterkeste av en ekstrem hardwarenerd hos Komplett Data. Uten at det har noe betydning, kostet viften til informasjon 699,00,- kr (!!) Med hovedkortet følger det med bl.a. et program som overvåker temperaturen i kabinettet og CPU'en, samt vifte hastigheter o.l. Problemet mitt er at PC'en henger -og eller restarter pga høy varme. I visse tilfeller holder CPU'en 60 grader Celsius og kabinettet 45. Etter å ha opplevd dette noen ganger har jeg tatt av dekselet på kabinettet og satt PC'en under et åpent vindu. Høres helt latterlig ut, men det er det som må til for at PC'en skal holde seg stabil og ikke gå varm. Etter dette, er temp'en ca 40 grader på CPU og ca 30 grader i kabinettet. Til informasjon er det ikke overklokket på noe som hels vis. Av annen info er det installert et 3Com nettverkskort og et GeForce 3TI 200 AGP kort, brenner og ordinær CD-ROM + 2 harddisker. Kabinettet er av typen midi, med god plass og lite kabelkluss og derfor mye plass for luft. Altså er dette en helt ordinær konfig og det er forhåpentligvis noen som har forslag til hva man bør gjøre. Hadde satt pris på at det kun kom seriøse svar. På forhånd takk!!
Høyst merkelig. Prøv en annen vifte hvis du kan. Men at kabinettet ligger på 45C er meget rart. Jeg kjører hissigere deler (se sig) enn deg og jeg har 30C system og 53C cpu på full load. Jeg er klar over at dette er noe varmt, men jeg har valgt en stille vifte på 27 db. Test en annen vifte. Jeg har aldri hatt tro på noe uten vifte (untatt vannkjøling) Men denne kabinett varmen din var jevlig høy.
Amd Athlon XP 1800 @ 1610Mhz
512 DDR
WD 100GB 7200 Rpm
Abit kr7a Raid
Chieftech Dragon Midi Tower Blue
SB audigy player
Geforce 3 Ti 500
Plextor 24/10/40
Creative 12X DVD
704/128 ADSL (BLÆH)
WinXP Pro
[ Denne Melding var redigert av: gthaman på 2002-02-16 18:23 ]
Jeg har samme hovedkort og samme prosessor som deg og benytter meg av en billig coolermaster vifte !
Det rare er at jeg har en temp på ca 33 grader Idle !!
Hvordan din klarer å bli så sinnsyk varm vil jeg si er et mysterium.
Hvordan kan forresten Kabinett tempen være 30 grader når du har den i vinduet ?
Jeg må nesten tippe at det er noe galt en plass her.
Jeg ville fort ha sagt at det var sensoren som var på trynet, men når du sier at systemet faktisk henger seg, blir jeg forundret !!
Hmm dette var mystisk !!
Hvilket operativsystem er i bruk? Har sett at PC Alert III ikkje kan brukes sammen med Win XP - gir problem. Har MSI K7T-266-Pro2-RU kort med xp1700+ og Win98 i Chieftech Midi. Med 2 12dB Papst + Cooldrive 4002 på 5V foran (innblås), 19dB Papst og Enermax (nedjust.) på avsug bak og Pal 8045 med 26dB Papst på sug som prosessorkjøler. Mine temp. fra PC Alert er system 32 og CPU 45 celsius, temp i rommet ca. 23 grader, får høgere syst. temp med blås på kjøleren. Sitter systemtemp føler nært CPU på dette kortet? har runde kabler og kjører systemet uklokka.
Du har fått mange gode råd.
Etter min mening er det kabinetttemp som er problemet her.
CPU skal jo avkjøles av luften i boksen.
Luften i kassa skal ikke være mye over 30.
Vifter som står lavt eller i front skal suge, og de som står høyt eller bak skal blåse ut.
Kanskje kabinettet står slik at sirkulasjonen hindres. For nær vegg e.l.
