trenger hjelp meg ny pc !! please
jeg skal ha meg en ny pc.
jeg gamer mye så trenger en som støtter bra gaming :)
har allerede begynt og sette opp en og lurte på om dette er bra eller om det er noe jeg burde bytte.
-Abit NF7-S 2.0 Socket A AMD Hovedkort - nForce2,S-ATA-RAID,ATX,DDR,USB2,FW,AGP8X(hovedkort)
- Maxtor S-ATA/150 160GB 7200RPM 8MB
DiamondMax Plus 9, 8 MB cache (harddisk)
-AMD Athlon XP 3200+ 2.2GHz, Socket A - 400Mhz Bus, 512Kb, Barton - BULK (prosessor)
-Thermaltake VOLCANO 11 Xaser Vifte - AMD inntil XP3400+, kontroll, 17 dB-48dB (CPU vifte)
-Hyundai Monitor 19" TCO95 DynaFlat-X 30-110kHz 1600x1200 @ 85Hz Silver/Black(skjerm)
-Sapphire Radeon9800AtlantisPROUltimateED - 8X AGP,128MBDDR,Dual VGA,Dual DVI,TV-Out (skjermkort)
-OCZ 1024MB PC4000 DDR Dual EL - 512 x 2 Kit, 500Mhz, 3-4-4-8 (minne)
-Antec LANBOY-EC Aluminium 350W True Power ATX (AMD&P4 OK)(kabinett)
-Pioneer DVD-spiller IDE 16x/40x Slot-in
Bulk (DVD-120S) (DVD - spiller)
-Asus CD-brenner IDE 52x/24x/52x
CRW-5224A, Intern Retail (FlextraLink) (CD brenner)
- Altec Lansing Høyttaler 2100 - 2 satelitt høytalere + subwoofer (høytallere)
HADDE VÆRT VELDIG SNILT OM DERE SA NOE JEG BRUDE HA BYTTA UT ELLER OM DETTE ER FINT! :)
Sånn umiddelbart så er det noen småting som slår meg.
Med den CPU vifta så er det ikke noe vits i å kjøpe et "Ultimate Edition" kort. Med CPU vifta på temp styring, så vil den gå på full spiker hele tiden, og skape nok støy til å drukne viftestøy fra et vanlig 9800PRO helt og holdent. Ergo; kjøp vanlig 9800PRO. Finner du ut at du vil ha mindre støy, så er det bare å modde selv i etterkant.
Hele oppsettet som er med på "Ultimate Edition" selges på Microplex for litt over 250,-
Nummer to er RAM. Med mindre du skal klokke noe sinnssvakt, (og da har du valgt helt feil CPU), så trenger du ikke denne RAMen. For å få brukt den RAMen der, så må du opp i 250MHz FSB... SKal du klokke, så kjøp en 2500+ Barton, og tyn denne opp i 2.2+ GHz. Anbefaler heller PC3500 minne med lav timing.
Tredje punkt er høyttalere. Skal du "game mye" som du sier, så ville jeg ha investert i bedre høyttalere. Minst 4.1, men helst 5.1 eller bedre. Kan også ta en titt på Zalman sine 5.1 surround hodetelefoner på 3dfxcool.no eller Microplex. Skal visstnok fungere OK til spilling og film.
Kommer kanskje på mer etter hvert. Skal holde deg oppdatert. :)
-KJ
skal du bruke 17-18k så burde du gå for et intel oppsett amd athlon kan ikke måle seg med en intel på eks 2.6c er ganske mye bedre en amd athlon 3200+ og er mye billigere eller du kan kjøpe en 2.4 den klokker du lett til 3.2 med std vifte bare husk og kjøpe pc 4000 ram da :yes:
Her kan du se en test amd vs intel som du ser er amd athlon ikke mye og skryte av.
http://www6.tomshardware.com/cpu/20030623/...p4_3200-07.html
og nu begynner mange amd fans og grine men du skal ikke bry deg om hva de sier det skal du ha en amd som er bedre en p4 må du se på amd 64 fx og den er DYR og ikke mye bedre en en p4 i spill.
ok nå har jeg funnet sånn ca den perfekte pcen for meg og lommeboka mi..
takk for hjelpen :)
Q-Tec Midi tower ATX 6053MDL, Black
Corsair TWINX1024-3200LL DDR-DIMM 1024MB
Sapphire Radeon 9800 Atlantis PRO
Hyundai Monitor 19" TCO95 DynaFlat-X :woot::woot::woot::woot:
