kabinett vifte.
trym13
specs på kabinett sier hvilken størrelse det er plass til. Generelt: du får det du betaler for, enm billig vifte bråker mye i forhold til lufta den flytter og holder kort.
Driter du i støy, kjøp delta
Driter du ikke i støy så er papst bra
finnes seff mye annet bra også
Veldig greit med justerbare vifter, som Enermax eller Colink, som blir nærmest lydløse på lav hastighet.
Litt avhengig av hvor kraftig viften i strømforsyningen din er, trenger du 1 vifte som inntak i front av kabinettet, og muligens 1 som utblåsning oppe på baksiden.
Sjekk microplex.no, evt Digital Impuls i Møllergata om du bor i Oslo. Bra utvalg og gode priser.
Jeg bruker bare Enermax vifter, de har regulering f.eks 80mm vifta er på 1000-3000rpm og da produserer den 14-32db(A) og blåser på max 67m³/time.
Jeg har tre 80mm til kabinettet og ei 120mm til radiatoren min, veldig greit så du kan stille kjøleevne/støy som du vil.
Pabst har jo også noen veldig stillegående vifter på 12 og 19db(A)
jeg har dette kabinettet! hadde vært veldig greit av dere og lagdt ut en link eller noe til 2 bra stillegående kvalitets vifter til dette kabinettet ;))
Ifølge Antec kan du bruke 2x 80mm vifter i det kabinettet, ja. På denne siden her kan du ta en titt på hva Microplex har. Ville sett på 19 DB Papst hvis du vil ha stillegående ikke-justerbar, og Enermax, Colink, eller Thermaltake ("Thermaltake vifte, temp.reg + man.") om du vil ha en justerbar en, om jeg var deg.
