tinyworks Skrevet 6. oktober 2003 Del Skrevet 6. oktober 2003 Er det teknisk mulig å få oppgradert sofware'n til 7250 til i-versjonen? Mulig Nokia ikke ønsker dette da de heller vil selge i-versjonen... Noen som vet dette? Lenke til kommentar
Olaff Skrevet 6. oktober 2003 Del Skrevet 6. oktober 2003 tror ikke det finns noen update nei.... Lenke til kommentar
funkweb Skrevet 6. oktober 2003 Del Skrevet 6. oktober 2003 1 : Hvis du leser Lever 1 og 2 manualen omtalen den klart at det ikke er noe hardware forskjell..KUN SOFTWARE.. Noen sier det ER forskjell. 2 : Memory og flash på 7250i er noe større enn 7250...så da kan oppgradering være en problem.. Noen sier at det IKKE er noe større minne eller flash enn 7250...begge mobilene er identisk. Dette er blitt testet av en annen: put new UEM and FLASH then flash with 7250i software, after that imei should be ??????????????? then u must rebuild the IMEI. Please bear in mind that the reason you change these 2 chips is because it will write to the phone as a 7250i and no longer 7250 and since it is OTP chips u can only write the info once and permanently make it 7250i. This is because eeprom area can only be programmed once. Changing the chips is not because there is hardware differences, it is only because you cannot rewrite the eeprom like on DCT3 phones, therefore making it difficult to convert a phone. unless some one that is really clever comes out with an eeprom writer for DCT4 which i doubt, since we have DAMN OTP Hope this info helps Lenke til kommentar
