gunnar453 Skrevet 24. desember 2013 Del Skrevet 24. desember 2013 Hei Jeg vil koble til min nas som er hjemme når jeg er på jobben. Jeg har statisk ip men får ikke til å sette opp rutingen til nas'en. Har prøvd å gå inn på advanced routing på ruteren men vet ikke hva subnet mask og deafault gateway skal settes til. Ruter: WRT54G Lenke til kommentar
ChrisCo Skrevet 24. desember 2013 Del Skrevet 24. desember 2013 Skal ikke drive med subnet og gateway når du skal portfowarde.. Du må finne portforward/Virtual server eller hva det heter i routeren din og legge inn NASens IP adresse og hvilke porter du skal forwarde, samt protokoll.. Og så bør du skaffe deg en DDNS tjeneste som gir deg et domenenavn så du kan nå NASen din fra nettet.. Lenke til kommentar
gunnar453 Skrevet 24. desember 2013 Forfatter Del Skrevet 24. desember 2013 Skjønner. Har lagt inn en portforward nå, men skjønner ikke hvordan man skal kalle på nas-en gjennom ruteren. Eller må jeg da ha DDNS? Lenke til kommentar
Gjest Skrevet 24. desember 2013 Del Skrevet 24. desember 2013 (endret) Eksempel: Du har en filserver/NAS som du vil nå når du ikke er hjemme. For å kunne nå denne på den lokale (private) IP-adressen den har på ditt LAN, så må du åpne porter i routeren. FTP bruker f.eks. port 21 (faktisk trafikk går på port 20) med protokoll ftp, så da åpner/leder du port 80 tcp i routeren til NASens interne/lokale/private IP-adresse (denne begynner nok på 10.x.x.x, 192.168.x.x eller 172.16.x.x). Etter det er gjort kan du bruke routerens offentlige IP-adresse (kan begynne på alt utenom det jeg nevnte tidligere) med port 21 for (x.x.x.x:21) å nå NASen din. Hvis det ikke er FTP du skal benytte, så bare finner du ut hvilken port (og protokoll) som skal åpnes til NASens statisk satte (lokale/private/interne) IP-adresse på LAN. Siden folk flest ikke har statiske offentlig (WAN) adresser, så vil den offentlige adressen kunne endre seg over tid, og derfor kan DynDNS (og alternative leverandører) benyttes slik at du får et gratis domene (herERMinNASforEksempel.dyndns.org f.eks.) som alltid leder til din offentlige IP-adresse (fordi routeren, eller NASen din sier ifra til dyndns når den merker at den har ny offentlig adresse). For å finne hvilken offentlig IP-adresse du surfer med når du sitter hjemme, så kan du f.eks. besøke www.minip.no. Vil du sjekke om porten er åpnet korrekt, så kan jeg anbefale yougetsignal.com (husk at noe, f.eks. filserveren sin ftp daemon, må svare på innsiden for at testen skal kunne vise porten som åpen). Endret 24. desember 2013 av Gjest Lenke til kommentar
gunnar453 Skrevet 24. desember 2013 Forfatter Del Skrevet 24. desember 2013 Nice! fikk det til å fungere!! God jul Lenke til kommentar
