Lucifer 666 Skrevet 6. oktober 2003 Del Skrevet 6. oktober 2003 Trenger hjelp... Har nettop putta inn en nec nd-1300 og fjerna en eldre cd-rw stasjon. Men når jeg søker etter ny programvare låser windows xp pro seg etter 10 sek søk etter plug and play elementer. dvd rom stasjonen som var hoved "luka" tidligere finnes ikke heller lenger. Jeg er meget taknemli for svar.... Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 6. oktober 2003 Del Skrevet 6. oktober 2003 Sjekk at du riktig oppsett med Master og Slave på IDEkabelen :wink: Lenke til kommentar
Lucifer 666 Skrevet 6. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2003 Jeg har bare byttet cd-rw brenneren min med den nye dvd brenneren slik at den dvd spilleren som altid har stått i er på samme plass som før. DVD spilleren er i enden av ide kabelen mens DVD brenneren er på kontakten som er midt på kabelen. Men det er en liten "switch" på brenneren der man kan bytte mellom 4 plinter... Kan denne ha noe å si?? Jeg rørte ikke denne å lot den stå der den har vært hele tiden Lenke til kommentar
WeeR Skrevet 6. oktober 2003 Del Skrevet 6. oktober 2003 Ja. Den har noe å si. Sjekk på den gamle brenneren din om den står på Slave, Master eller Cable Select. Så setter du den nye dvd brenneren til det den gamle brenneren sto som. Lenke til kommentar
Lucifer 666 Skrevet 6. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2003 Yeeeeah!!! Plinten var svaret! Nå funker det... Tusen takk for svar!!! Lenke til kommentar
