Bruke HDD fra ekstern disk i en laptop
Daniel.ab
Trenger en ny HDD fort. Ingen butikker har inne SSD jeg vil ha og heller ikke noen vanlige 2,5 disker.
Er det mulig å kjøp en ekstern disk og bruke disken derfra? Finner ingen info om fysisk størrelse på diskene eller type tilkobling som blir brukt inne i kabinettene. Noen som har erfaring med dette fra før?
Tror jeg skal få plass til en 9mm tykk HDD i pc`n, men ikke noe mer. (Samsung NP700)
Du kan bruke disken som sitter inne i en ekstern 2,5" HDD, eller du kan kjøpe en vanlig 2,5" HDD og senere putte den inn i et eksternt kabinett. Disse kabinettene får du for omkring 100-lappen http://www.dustinhome.no/product/5010672006/deltaco-external-cabinet-2-5-sata-usb-3-0-silver/
Clas Ohlson har for øvrig som regel SSD på lager http://www.clasohlson.com/no/Kingston-V300-SSD-harddisk/38-5673
Flere valg fra Clas Ohlson http://www.clasohlson.com/no/b/Multimedia/Datatilbeh%C3%B8r/Harddisker
Det er noen du definitivt ikke kan bruke. For eksempel er WD Passport ingen vanlig SATA disk, den har bare USB tilkobling.
Var det jeg fryktet. Skal kjøpe en ekstern disk uansett nå. Så får sprette den opp å sjekke om den passer.
500GB SSD er det ingen butikker som har inne så må bare bestille en på nett. Og det tar lang tid når det er jul.
Da må jeg ha sett en annen. Der var det standardplugg.
Ser det nå. Den første jeg så hadde ca. samme pinnene men på eget kort. Var kanskje en eldre versjon eller noe?
Edit2: Det kan se ut som seagate sin Backup Plus har standard SATA-plugg.
Endret av sedsberg
