[Løst] HDTV fast på lav Hz
Hei, jeg er hjemme i julen, og irriterer meg over mutter'ns nye tv. Etter mye prøving og feiling finner jeg fortsatt ikke ut av problemet: Den klarer ikke å vise bilder med mer en 50Hz oppdatering når jeg ser på vanlig TV. Jeg har kommet fram til at det kan være dekoderen som er porblemet, og spør dermed dere: Kan en satelittdekoder minke oppdateringsraten på TVn hvis signalet den får inn er for dårlig? Evt. kabler som ikke holder mål, og dermed senker frekvensen?
Hun bruker alle kablene som fulgte med, og det går en HDMI kabel fra dekoderen og til TVn. Jeg kan dessverre ikke teste om vi får bedre oppdateringsrate om vi ser på DVD, siden DVD-spilleren ikke har HDMI utgang.
TV'n: panasonic tx-p42st60y
Dekoder: Canal Digital HD-106-S
Beklager om dette er feil plass, men jeg håper noen kan hjelpe meg. Kjedelig å ha en kjempegod TV som ikke yter som den skal. :)
Som Hårek sier, så er det dekoderens frekvens som vises. Og dekoderen "jobber" på 50Hz som er standaren for TV-sendinger i Europa.
Men hva er det egentlig du forventer? Panasonic reklamerer med "2500 Hz Focused Field Drive bildeteknologi" for den TV-en, med det er en markedsførings-"bløff" som ikke har noe med oppdateringsfrekvensen på skjermen slik som på PC-monitorer. Du kan lese litt om det her: http://paytherant.tumblr.com/post/20057368974/panasonic-2012-plasma-2500hz-ffd-explanation-attempt
Åja, er på Intelligent Frame Creation, men her er det bare valgene "Maksimum - Middels - Minimum - Av"
Hovedproblemet jeg har er det at det er lav oppdateringsrate, og det er ettersleng og flimring på bildet når det er bevegelser.
Dette er også tilfellet med Netflix-appen (med litt mendre flimring).
Men hvis standard europeisk sending er på 50Hz, så er vel ikke problemet der. Takk for svar.
Ettersleng er vel sjelden noe problem med TV-er... :tease: Etterslep og flimring kommer ofte av (for) kraftig komprimering og noen ganger av dårlig kvalitet på opprinnelig produksjon. Er det like ille på alle stasjoner? Ofte er problemet mindre på HD-kanaler.
Du kan prøve å se om det blir forskjell hvis du endrer Intelligent Frame Creation fra max til av, eller prøv å sette bildemodus til "Ekte kino-modus".
