mr x Skrevet 6. oktober 2003 Del Skrevet 6. oktober 2003 ati kortet(9800 non pro) har jeg får lite strømfårsyning til alle komponenter ! drar ati 9700/9800 54 watt... jeg sitter med 360watt strømfårsyning 2 disker 1 cpu 1pci lydkort nettverkskort hovedkort -1cd-rom 2kabinettvifter pc kresjer etter noe timer(1-2) i spill.har jeg får lite strøm ! er det 6 eller 12 volt grafikkortet kjører med(strøm) ! Lenke til kommentar
simba (= Skrevet 6. oktober 2003 Del Skrevet 6. oktober 2003 ikke for liten psu i såfall.... det kan hvære at cpu din blir for varm Lenke til kommentar
mr x Skrevet 6. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2003 ok..takk får svaret. cpu"en min liggen på ca 38-40(40-42 spill)så jeg tror ikke det er den som skaper ustabil pc. vet ikke hvor mye hardisken drar(watt)jeg har jo 2 stk.den ene har jeg bare win xp på.jeg kunne jo koble i fra ned ene og bruke bare en. hvordan er det med kabinett-viftene,noen som vet ca hvor mange watt disse bruker.. synes bare det er rart at hele pc plusselig slår seg av i spill(bilde fryser først)så restarter pc seg. glemte også og skrive at jeg har tt volcano 7+ som drar ca 6.6 watt... alt fungerte jo bra når jeg hadde gf 4200 kortet,da jeg byttet til ati 9800 fikk jeg kresj i spillene.tror jeg nesten har prøv alt fra drivere til formatere alle diskene flere ganger. Lenke til kommentar
Slabbedasken Skrevet 6. oktober 2003 Del Skrevet 6. oktober 2003 ok..takk får svaret. cpu"en min liggen på ca 38-40(40-42 spill)så jeg tror ikke det er den som skaper ustabil pc. vet ikke hvor mye hardisken drar(watt)jeg har jo 2 stk.den ene har jeg bare win xp på.jeg kunne jo koble i fra ned ene og bruke bare en. hvordan er det med kabinett-viftene,noen som vet ca hvor mange watt disse bruker.. synes bare det er rart at hele pc plusselig slår seg av i spill(bilde fryser først)så restarter pc seg. glemte også og skrive at jeg har tt volcano 7+ som drar ca 6.6 watt... alt fungerte jo bra når jeg hadde gf 4200 kortet,da jeg byttet til ati 9800 fikk jeg kresj i spillene.tror jeg nesten har prøv alt fra drivere til formatere alle diskene flere ganger. Min cpu ligger på rundt 50 grader konstant, (når den har stått på en stund eller spiller spill) uten at dete før pcen til å restarte, så tror ikke det er det som er tilfellet. Lenke til kommentar
Ponnypetra Skrevet 6. oktober 2003 Del Skrevet 6. oktober 2003 Dette er en gjenganger med ca 1000 løsninger/grunner! Feilen hos meg lå i at hardisken ble uovermåtelig varm. Løsning en enkel vifte for å kjøle, og vips 100% stabilt. Lenke til kommentar
enden Skrevet 6. oktober 2003 Del Skrevet 6. oktober 2003 for å ta tråden tilbake til topic, nesten Hvordan er det med 9800 pro og watt? Har fått det for meg at den må ha "ekstern" strøm? Da sliter jeg litt med min møkka q-techpsu som bare har 3 12 volts... Lenke til kommentar
mr x Skrevet 6. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2003 jo du har rett Ponnypetra kan være mange løsinger eller muliheter til dette problemet. så på forumet at en hadde justert agp til x4.det fikset hans problem. klarer bare ikke og finne ut om det er ati-kortet som skaper problemer. får jo feilmelling om det kan være driverpro men har jo innstalet/avinnstalert byttet drivere og formatert flere ganger. vet jo ikke så mye om ati.kortene.om di kan ha driverpro eller varmepro av noe slag... kan kansje også være at mitt pci-kort(lydkort)som skaper problemer med grafikkortet.men tror ikke pc skal plusselig krasje slik da.. leste en plass på netet at ati-kortene(ati 9700-9800) drar ca 50-54 watt synes det hørte mye ut..tror min cpu bruker ca 50-70 watt. +2 disker og cd-rom og 2 kabinetvifter. blir jo en del watt ut av dette. nei,du har rett Slabbedasken.tempen er det siste jeg tror det er. 40 på cpu,30 på hk og 27 på disken skulle jo være fin temp. er jo ikke umulig at dette er et kort(ati) som er defekt på noe vis men da var det jo synd.tror ikke jeg forsetter med samme merke igjen da Lenke til kommentar
mr x Skrevet 6. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2003 prøvde og sette agp til x4.. ser på smartgart at fastskriv er på som standar noe som vet funsjonen med dette(betydningen) skal prøve og sette fastskriv av..er ikke dette bios innstillenger ! kan det være hk som ikke liker ati.. Lenke til kommentar
Ponnypetra Skrevet 7. oktober 2003 Del Skrevet 7. oktober 2003 Da sliter jeg litt med min møkka q-techpsu som bare har 3 12 volts... Dette er ikke noe problem, splittere til 12v er lett å få tak i! Det er hvor mange watt som blir brukt du bør tenke på. kan kansje også være at mitt pci-kort(lydkort)som skaper problemer med grafikkortet.men tror ikke pc skal plusselig krasje slik da.. Å joda, i en slik situvasjon som du er nå så må du ikke ta noe for gitt! Tipset mitt er å starte en full systematisk feilo søking! Dette tar fort mye tid, men kan absolutt være vært det! :-? Gjør følgende: ta ut så mye du kan, alt ekstra etc. Slik at du kun har hk og skjermk + en RAM brikke, en hdd. Virker det stabilt nå, så setter du inn en og en ny komponent, til du finner den delen som gjør maskina ustabil. Hvis det ikke er stabilt med minimums konfig så har vi et større problem, da må du prøve å bytte ut, og låne komponenter, en og en slik at du kan finne den delen som ikke virker. Lenke til kommentar
mr x Skrevet 7. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2003 oh ..mange gode fårslag her.. Ponnypetra er en slik post jeg har venter på... skal prøve ut disse fårslagene dine... skriver tilbake hvis det løser seg ! takk så lenge. Lenke til kommentar
dr_k Skrevet 7. oktober 2003 Del Skrevet 7. oktober 2003 Kan faktisk være at PSU'en din ikke klarer å gi nok strøm i 12V. Det er forskjell på hvor mye strøm den gir i 3.3v, 5v og 12v. Dette pleier å stå på PSU'en. Er en av mange muligheter. Varm HD har vært et problem for meg før dog. dr_k Lenke til kommentar
mr x Skrevet 7. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2003 ok..takk får fårslaget.. 12volt..er det grafikkort og vifter som bruker 12 volt bruker et pro som heter speedfan hvor jeg kan se spenningen på fårskjellige volt(3.3,5,12) +12=12.28 -12=12.21 +5=5.51 -5sb=-5.10 -5 =5.15 +3.3=3.25 ser ut som jeg har nok spenning til alle komponenter(tror jeg) men er litt usikker hvilken volt di fårskjellige komponenter bruker... ligger på ca 28 grader på hd,bruke vifte fåran før men synes tempen var bra iallefall.fikk ca 22-25 med vifte fåran. Lenke til kommentar
mr x Skrevet 7. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2003 nå har jeg sitter og spilt i 3-4 timer uten at noe har skjedd(ingen krasj) søke på forumet,fant ut at det var flere som hadde ca samme pro: jeg visste ikke ka som var galt, prøvde alt ny bios til hovedkorte og nyste drivere, viste seg til slutt å være at jeg hadde et kt4v msi kort som ikke takle 8x agp som er default i drivere tror jeg, og at fastwrite var på. Last ned nyeste drivere install skjermkorte, så slår du fort av fastwrite og setter ned til 4x agp og restarter pcen fort, så vil du nok ikke oppleve så mye problemer. (dette er sitat fra posten) ser ut som det virker får meg også,satte på agp til x4 og fastwrite av. bruker jo msi hk så det er vel der feilen ligger... vel får håpe dette pro ble løst nå,vil bare takke får alle fine svar jeg fikk... :-)lenge leve ati.. Lenke til kommentar
