[Løst] CPU kjøler - stillegående/vifteløs
Har selv 3x GT AP-14 (1450rpm), kjører dem på ca 60% på viftekontroller og de er lydløse.
På full guffe lager de litt lyd, men bedre enn det meste på markedet likevel.
Jeg holder på med recording som hobby og disse lager minimalt med lyd :)
andylove:
Scythe Gentle Typhoon120mm flytter ikke mye luft. Stille ja men er og det eneste.
Det du sier er så uendelig feil når man snakker om radiatorer.
http://img87.imageshack.us/img87/9652/fantable124.png Les hva max CFM er på alle viftene, og se hvor bra GT kommer ut.
Legg også merke til støynivå ved gitte menger luft i minuttet, og se at det finnes knapt en eneste vifte som kommer i nærheten.
Siden du nå lurer på hvordan i all verden dette kan ha seg når på esken står det jo at noctua har kjempemasse CFM!! så les her så gjennomskuer du kanskje salgstriks på vifter neste gang http://martinsliquidlab.org/2013/02/18/why-static-pressure-max-flow-specs-are-poor-measures-of-fan-performance/.
Hvis du har peiling på PSU eller forsterkere så vet du hva forskjellen på peak performance og rms er. Er noe av det samme her.
Nei jeg har ikke radiatorer, så det kan jeg ikke noe om. Men den viften som er i linken den er en gammel model.
Noctua NF-F12 PWM 120mm Rotasjonshastighet 300-1500 rpm Luftstrøm 55 kfm Lufttrykk 2.61 mm Støynivå 22.4 dBA
Leste du i det hele tatt linken jeg la med?
Edit: Jøss hva har vi her, en test hvor de blir knust og utklassert av GT?
http://martinsliquidlab.org/2012/05/07/r10-fan-testing-bitfenixnoctuasilenxnoiseblockerphobya/
Endret av Taake89
Jepp, og skjønner hva han vil frem til. Viftene bli ikke testet in real life. Men det samme har du og på biler og drivstoff per mil. Bruker mere enn det som står på papiret.
Den viften jeg foreslår har jeg best erfaringer med, det er poenget og den har mye bedre lufttrykk en de gammle Noctua 120mm viftene.
Ps har du prøvd den viften selv på din radiator? Noctua NF-F12 PWM 120mm
God jul mine forum venner + resten som er her inne.
Det er forholdet mellom trykk og cfm som gjelder, ikke hva som er max trykk under opptimale forhold, og helt uavhengig hva maks cfm er.
Har prøvd en god håndfull vifter på radiatorer, og er ikke fornøyd med noen av dem, derfor har jeg også leita lenge etter hva neste blir.
Og begynner å bli smålei at alt av vifter noctua og corsair lager blir blindt annbefalt selv om det finnes bedre alternativer der ute.
Edit: God jul :xmas:
Endret av Taake89
