Hjelp med å bytte fra i5 til i7
siimen
Du må ikke bytte ut så veldig mye mer. Nå har jeg ikke sett så nøye på i05, men pass på at HK passer til CPU, og at PSU er kraftig nok for en nye prosessor. Pass også på at det er en god nok kjøling, men ellers så skal de kunne gå bra :) Hvis du bytter HK så sørg for å få ett som passer inn i kabinettet ditt. Regner med at det er ATX, og det finnes en rekke HK for intel med ATX støtte :)
  BirgerCaC skrev (På 21.12.2013 den 12.40):
Nå er jo eg litt "newbi" så dette ble litt vanskeligt å skjønne, va betry HK
Forresten, bare så det er sagt. Om du kun spiller/bruker PC'en til "vanlig" bruk, så er det så godt som bortkastet å kjøpe i7 over i5. Det eneste i7 tilbyr over i5 er hyperthreading, som kun dras nytte av under bruk som 3D-rendering, bilderedigering, nummerknusing i form a benchmarks/matteprogrammer etc. Til spill og vanlig bruk er det så godt som null, zip, nada ytelsesgevinst.
En fordel derimot kan være temperatur, da Intel av en eller annen grunn har, ihvertfall sist generasjon, valgt å være utrolig billige når de satt sammen CPU'en, slik at den interne kjølemetoden (kontakt og kjølepasta) i selve CPU'en kunne være utrolig dårlig. Dette har, etter det jeg vet, ikke vært noe problem på i7-chippene.
  Halsoy skrev (På 21.12.2013 den 20.10):
Intel bruker termisk pasta på i7-brikkene for LGA1150 også, det er kun på LGA2011-prosessorer at det ikke er snakk om å bruke termisk pasta mellom CPU og heatspreader.
  arni90 skrev (På 21.12.2013 den 20.15):
Aha, regner med at det er fordi LGA2011 er mer entusiast/WS gradert, kontra massemarkedet LGA1150 er ment for å nå?
