kjellepelle Skrevet 20. desember 2013 Del Skrevet 20. desember 2013 Jeg holdt på å laste ned en større fil med dokumenter, noe som tok noe tid. Mens jeg var opptatt med noe annet noen minutter,koblet maskinen ut pga batterisvikt,og dermed vet jeg ikke hvor filen(e) har tatt veien. I og for seg ikke noe problem, det er bare det at kapasiteten på harddisken ble vesentlig forringet, og jeg vil gjerne ha tilbake de 10-20 GB som forsvant ved strømbruddet. Hvordan kan jeg slette disse dataene som ligger et eller annet sted på maskinen, er det noen som vet det? Finnes det ikke noe program som sletter datafiler som ikke "tilhører" noe program eller sånt? Takknemlig for hjelp. Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 20. desember 2013 Del Skrevet 20. desember 2013 Kjør diskopprydding. Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 21. desember 2013 Del Skrevet 21. desember 2013 Du kan prøve en runde med gratisprogrammet CCleaner for å fjerne overflødige filer. Kun midlertidige (temp) filer og diverse surfehistorikk blir fjernet. Kan være denne store filen er en del av temp mappen som CCleaner tømmer. Mangler du fortsatt diskplass etter dette kan du kjøre en sjekk på harddisken. 1. Åpne kjør/run med tastakombinasjonen "Windows-logoen + R" g skriv CMD. 2. Skriv kommandoen "chkdsk c: /F /R /X" uten hermetegn. Kan også suppleres med /B 3. Du VIL få spøremål om å kjøre denne sjekken etter en restart. Svar ja og restart når du har tid. Denne oppgaven krever opptil flere timer og maskinen kan ikke brukes mens den jobber. Lenke til kommentar
BirgerCaC Skrevet 21. desember 2013 Del Skrevet 21. desember 2013 Rydd opp på maskinen din er det rådet jeg vil gi deg Lenke til kommentar
kjellepelle Skrevet 21. desember 2013 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2013 Beklager, men jeg er en novise når det gjelder data, så råd som rydd opp på datamaskinen og kjør diskopprydding hjelper meg fint lite. Da var det mer kjøtt på beina fra Thor, har kjørt CCleaner, men ikke mye som ble frigjort der, men en liten GB ble det da. Skal kjøre chkdsk senere og se om det hjelper, så kommer tilbake med rapport. Foreløpig takk. Lenke til kommentar
BirgerCaC Skrevet 21. desember 2013 Del Skrevet 21. desember 2013 Høyereklikk på disken under min datamaskin også trykker du egenskaper også disk opprydding. Kan gjerne velge optimalisering og en rekke andre ting hvis du vil. Lenke til kommentar
kjellepelle Skrevet 21. desember 2013 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2013 Diskopprydding kunne slette 225MB av "unyttige" filer, og det er da noe, men langt fra det jeg hadde håpet på. Skal forsøke alt. til Thor før jeg gir meg, men må gjøre ferdig dagens først, Hvis jobben tar flere timer, så kanskje den kan kjøre på natta, eller kan det dukke opp spørsmål som man må svare ja/nei på underveis kanskje? Lenke til kommentar
