laste inn header fra egen fil
Hei,
Med php kan du bruke include til å gå til andre mapper.
include('../header.php');
../ går opp en mappe fra der php filen ligger lagret.
include('../../header.php');
../../ går opp to mapper
include($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/header.php');
Går til mappen som er definert som root for webserveren.
Skal du gå til en mappe som heter feks "webside2" og ligger en mappe over den php filen ligger i kan du bruke denne koden.
include('../webside2/header.php');
Hei,
jeg må få den til å hente filen fra et annet subdomene
Endret av Sverre26
Jeg må bare brainstorme litt med deg her. Er det slik at filen og domene ser slik ut: http://hoveddomene.no og http://hoveddomene.no/subdomene? eller er det http://etsubdomene.no filen ligger på?
Om det er slik at filen ligger på et helt annet domene så må du nok "opprette" en kobling mellom disse to domenene slik at forespørsel fra et domene til den andre gir den aksess til å hente ut filen.
Jeg hadde noe lignende problem på min side men da var filene slik at de lå på www/wordpress og på www/enannenplass. Til slutt så endte jeg opp med å bruke javascript inn på wordpress siden og en på den andre, desverre kan jeg ikke minnes hvor jeg fant den.
Alternative så kan man kanskje tweake noe på htpaccess filen?
Frank
Frank
samme domene og webserver. header filen ligger i root mappen på serveren og må hente filen til et subdomene som f.eks info.domain.com. for info.domain.com ligger i mappen root/info og rootmappen til info er /info altså ikke samme som www.domain.com
