motorhavari golf 3 1996 td motorkode AAZ passer det med 1Z motor i den?
steino93
Jeg kan ikke gå god for at informasjonen stemmer, men hvis det som står på tdiclub.com om disse to motorene er riktig, vil du måtte gjøre omfattende ombygning for å få den til å fungere. (hvis den i det hele tatt passer mekanisk sett).
AAZ has no intercooler, a handle to operate the cold start assist, glow plugs operated by a fixed time initiated by the driver's door opening, a cable operated fuel injector pump and 75 hp.
The 1Z has an intercooler, ECU control of the idle speed, glow plugs initiated by the ignition key and timed and monitored by the ECU, a 'drive-by-wire' electronic accelerator pedal / injector pump control, and 90 hp.
Høres ikke ut som noe å satse på. :)
var uheldig og fikk motorhavari i bilen min. det er en 96 mod rolling stones.
det sitter en 1,9 td motor i den med motorkode AAZ.
det jeg lurer på er om det passer med en 1Z motor? :)
takker for svar på forhond mvh stein o
Kan du si hva som gikk galt med motoren? Mulighet å reparere?
