Vikdal Skrevet 6. oktober 2003 Del Skrevet 6. oktober 2003 Hadde et system kræsj her i forrige uke. Måtte bytte to HD'er. Etter mye om og men fikk jeg omsider installert XP igjen. Men nå får jeg ikke lov til å gå inn i bios. Har brukt alle måter jeg kjenner (2) på å komme inn i bios. Det være seg, ctrl + F1 & del under oppstart.. (finnes sikkert mange fler, kan du noen)?? Når jeg gjør dette hender det jeg får se BIOS i et lite "flash" før det forsvinner igjen. Jeg sleit litt med å få installert XP. Måtte inn i bios (den gang det gikk) og forandre litt på boot sequense. Måtte sette den til cd-rom først, så hd for å få det til, men maskina har boota etter det. Må jeg kanskje resette bios?? Hvordan gjør jeg dette?? Nå er jeg lissom tilbake igjen til grunnen til at jeg måtte bytte HD. Er det noe annet som evt kan være galt?? Litt om maskina: - en HP Pavillion (hjemme pc gjennom jobben til faren min, gammel sådan) - t-Bird 1.1GHz - to maxtor disker, 40 + 200 - 512 SD ram - Husker ikke HK fabrikant for øyeblikket, men om det skulle være nødvendig skal jeg sjekke det når jeg kommer hjem.. Lenke til kommentar
Leffa01 Skrevet 6. oktober 2003 Del Skrevet 6. oktober 2003 Hvis du skal resete bios så er det en jumper på hovedkortet, les i manual hvor den er, som skal flyttes fra posisjon 1-2 til 2-3...la den stå sånn et par sek. Du kan også ta ut batteriet og la det ligge ute et par min. Lenke til kommentar
tempezzzt Skrevet 6. oktober 2003 Del Skrevet 6. oktober 2003 Andre "knapper" kan være; F2, F10, F12.. ..Husker at compaq hadde en av de siste F knappene.. men ikke hvilke. (Tror enten F10 eller F12, mens maskinen gjorde sin første "biip" i POST". Etter at HP har slått seg sammen med compaq kan det godt hende at de bruker noe av det samme.. ..Ellers kan du jo bare ta batteriet.. kanskje like enkelt. Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 6. oktober 2003 Del Skrevet 6. oktober 2003 Hvis du skal resete bios så er det en jumper på hovedkortet, les i manual hvor den er, som skal flyttes fra posisjon 1-2 til 2-3...la den stå sånn et par sek. Du kan også ta ut batteriet og la det ligge ute et par min. ----- Husk også på at du samtidig bør fjerne støpselet på PSU, for å gjøre kortet spenningsløst. Lenke til kommentar
Vikdal Skrevet 6. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2003 takk for alle svar folkens.. Kom nettopp hjem fra skolen.. fått endel tips derifra også.. så da skal jeg prøve alt, og funker ikke det, så........ ....tja.. Lenke til kommentar
NexteR Skrevet 21. oktober 2003 Del Skrevet 21. oktober 2003 hvis du ser på hovedkortet ditt er det en "brikke som ligner på en liten cpu som det står bios på den tar du ut hvis det går an på ditt hovedkort da ...og lar det stå i kjøleskapet i et par minutter og setter det inn igjen :wink: 8) Lenke til kommentar
Vikdal Skrevet 21. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2003 takker for alle svar folkens.. Problemet er nå løst.. Lenke til kommentar
