Oppdatere min gamle gaming pc, trenger hjelp.
Hei!
Jeg har da tenkt å oppgradere pc'n min. Her er specsene mine akk. nå:
AMD FX-8350
GTX 570
MSI 990FXA-GD80
500W
8gb RAM
HAF 912 Plus
Jeg har nettopp oppgradert prosessoren og hovedkortet, så dette er noe jeg ikke tenker å bytte ut.
Jeg tenkte først og fremst på å skaffe meg et nytt skjermkort (gtx 770) og da en nye psu, men er ikke helt sikkert på hva jeg burde gjøre.
Uans., mine spørsmål er:
  • Hva burde jeg oppgradere utenom skjermkort og psu?
  • Vis jeg kun trenger å bytte ut skjermkort og psu, hva burde jeg valgt?
  • Vis det blir gtx 770, som jeg har ganske så lyst på, hvilke burde jeg ta? Altså, hvilke merke osv.
  • Får jeg plass til et gtx 770 elr et annet nytt skjermkort i dette kabinettet ?
Btw, budsjettet mitt ligger på rundt 3500 (helst mindre).
Også, jeg har veldig liten peiling på dette feltet, og trenger å bli mates inn med teskje.
Takk for at du leste.
Mvh,
Balder.
Endret av ReZaptor
For å få det til med ditt budjett så skal dette kunne gå ;)
http://www.komplett.no/gainward-geforce-gtx-770-2gb-physx-cuda/782149
http://www.komplett.no/corsair-cx-600m-600w-psu/773376
Har du 4x2GB RAM eller 1x8? for det kan være du vil trenge minne om du skal drive med mange prossesser på likt, merker mine 8gb blir godt presset ;)
Hilsen Sander
Jeg har 4x2GB ram, men jeg pleier som oftest kun å ha oppe kanskje facebook mens jeg spiller.
Jeg tenkte faktisk på akk. de samme delene, men det skjermkortet så så veldig svært ut. Nå vet ikke jeg om alle skjermkort har lik størrelse, men vil det passe i mitt kabinett?
Takk for svar!
Endret av ReZaptor
Takk for svar!
Haha, godt spørsmål! :) Innstalerte et 7970 i en venn sitt kabinett(HAF912, vet ikke hva som er anderledes med Plus..) Og da stod vi ovenfor samme problemet, men det gikk så lenge vi skrudde av den ene trayen til hardiskene, det var 5mm kortere, så du kan få det enda litt vriere, hehe ;)
Men så lenge du skrur ut trayen (som kan sitte fortsatt litt godt etter skruene er tatt ut, så du må bruke litt kraft) så skal det få plass, du må nok ta det skrått inn, og så rette det opp etter det er inne i kabinettet, men det skal nok gå ;)
Takk for enda et svar.
Siden jeg allerede er redd for å skifte deler osv. i pcn min (siden jeg klarte å ødelegge den forrige prosessoren min + hovedkortet fordi jeg skulle skifte cpu vifte..), så er det vel ingen skjermkort som er mindre? Som f.eks. dette http://www.komplett.no/msi-geforce-gtx-770-gaming-2gb-physx/782080, det ser hvertfall mindre ut.
Mvh,
Balder.
Edit: Fant dette http://www.rjperformancepc.com/pc-line-up-draft-2/gaming-pc/vivos/
Selvom de bruker en nyere versjon av mitt kabinett, er jeg ganske så sikker på at det er riktig på bildet.
Endret av ReZaptor
