sngm Skrevet 16. desember 2013 Del Skrevet 16. desember 2013 (endret) Vurderer sterkt å kjøpe en stuepc som kan takle spill, før jeg faller for fristelsen å kjøpe en PS4 når den blir tilgjengelig. Har satt opp følgende: https://prisguiden.no/liste/145595 Kabinett: Silverstone SST-GD04 CPU: Intel Core i5 4670K Hovedkort: Gigabyte GA-H87N-WIFI Skjermkort: Gigabyte GeForce GTX 760 Windforce Disk: Samsung SSD 840 EVO 250GB Minne: Crucial DDR3 BallistiX Sport VLP PSU: Cooler Master G Series 550M Har ikke kontroll på mITX-standarden. Vil dette passe? Støynivå er viktig for meg. Er det noen uheldige valg? PCen vil være koblet via en surround-receiver med HDMI-innganger. Vil HDMI-utgangene på skjermkortet også overføre lyd? Noen andre innspill? Endret 16. desember 2013 av sngm Lenke til kommentar
oPRE Skrevet 16. desember 2013 Del Skrevet 16. desember 2013 Ser ut til at dette vil passe. Du trenger forøvrig ikke så kjapp ram siden hovedkortet ikke støtter høyere frekvens enn 1600MHz. Siden støynivå er viktig for deg ville jeg ha tatt en kikk på en annen CPU kjøler(eks: lavprofil Noctua). Har nettopp kjøpt og montert er likt oppsett som deg. Hadde noen deler fra før av . I mitt oppsett er det bare intel sin stock CPU kjøler som lager støy under load, ellers er det rimelig stille. Kan bekrefte at du kan fint overføre lyd ut av HDMI porten på skjermkortet uten problem. Det som skurrer litt er at det ser ikke ut til at høyt nok til skjermkortet. På silverstone kabinettet er det fire lavprofil expantion slots, noe som ikke er vanlig standard. Lenke til kommentar
jonny Skrevet 16. desember 2013 Del Skrevet 16. desember 2013 (endret) Får ikke plass til skjermkortet i det kabinettet. Du må enten ha lavprofil-skjermkort (du får ikke tak i spesielt kraftige slike) eller et enkeltspors skjermkort som du monterer liggende i kabinettet (du må antagelig da også ha ekstra PCIe-adapter). Jeg ville nok heller satset på et annet kabinett... Det kabinettet du har valgt har forøvrig plass til mikro-ATX hovedkort, så jeg ville valgt et slikt hovedkort isteden. Da har du større muligheter til utvidelser senere. Ellers vil skjermkort fra både Nvidia og AMD overføre både bilde og lyd over HDMI-utgangen, også HDMI-utganger på hovedkort gjør dette. Endret 16. desember 2013 av jonny Lenke til kommentar
PgUp Skrevet 16. desember 2013 Del Skrevet 16. desember 2013 Tviler litt på at skjermkortet passer eller strømforsyningen. Ville sjekket mål på kabinettet for å være sikker. http://www.youtube.com/watch?v=KB0IY9v3Hn8 Lenke til kommentar
sngm Skrevet 16. desember 2013 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2013 Takk oPRE, Jonny og PgUp! Har tatt inputen til etterretning. Har oppdatert handlevognen med nytt kabinett og ny RAM. Har og byttet prosessor. Så nå ser det slik ut: Kabinett: Silverstone SST-GD04 CPU: Intel Core i5 4670K Hovedkort: Gigabyte GA-H87N-WIFI Skjermkort: Gigabyte GeForce GTX 760 Windforce Disk: Samsung SSD 840 EVO 250GB Minne: Crucial DDR3 BallistiX Sport VLP PSU: Cooler Master G Series 550M Linken er fortsatt: https://prisguiden.no/liste/145595 Hadde problemer med å finne en stille CPU-kjøler som var mindre enn 120 MM høy. Noen tips? Er og usikker på om grafikkkortet får plass i kabinettet. Dimensjonene er: Kabinettet: 440 mm (W) x 150 mm (H) x 323 mm (D), 21.3 liters Grafikkortet: L=295mm W=129mm H=43mm I samme plan så blir det da: 323mm vs 295mm 150mm vs 129mm Er de hhv 28 og 21 milimeterne nok? Fant heller ikke noe mikroATX-hovedkort med innebygd WIFI, så derfor har jeg behold miniITX-kortet. Er det noen andre ulemper enn mangel på fremtidige utvidelser ved å bruke miniITX? Lenke til kommentar
oPRE Skrevet 17. desember 2013 Del Skrevet 17. desember 2013 Det du må passe på når du skal velge en CPU kjøler er blant annet høyden, at den passer din type sockel, at den ikke blokkerer noe slags form for PCI slott og at den ikke kommer bort i RAM modulene. Alt er bedre enn stock kjøleren, så å gå for et kvalitetsmerke som Noctua er å anbefale. Ta en titt på Noctua NH-L9i . Spesielt designet for mini ITX hovedkort. Den skal passe selv om DVD-rom er montert, siden kjøleren ikke vil være høyere enn ramen. Bare husk at denne kjøleren må monteres FØR hovedkortet monteres i kabinettet. Når det kommer til om skjermkortet, får det KANSKJE plass. I følge hw.no sin test av kabinettet så er maks tillat lengde på skjermkortet 280mm.. I følge komplett.no så er lengden på skjermkortet du har valgt 275mm langt. Det KAN gå, kan ikke garantere noe. Når det er snakk om i bredden/høyden skal den passe. Hvis alt stemmer skal du ha 5mm klarning i lengden. Kan anbefale Fractical Node 605. Stilrent som fy, du får plass til lange skjermkort. Bittelitt større enn Silverstone, men siden den er på størrelse med en klassisk surround reciever glir den fint inn ved siden av i tv benken. Den har også støvfilter. Ellers er Intel 4670k mye kraft for pengene. Tegnet K står for at den er låst opp for overclocking hvis du ønsker det for senere tidspunkt. Det skal ikke være noen flere ulemper med å velge mini ITX enn liten plass til å utvide senere. Ellers er jo chipset på hovedkortet avgjørende uansett formfaktor. Ser du har valgt hovedkort med chipset H87 fremfor den litt dyrere Z87. Du trenger ikke Z87 chipset med mindre du skal ha flere enn 6 sata porter, eller skal overklokke.. Du har valgt en prosessor som du har muligheten til å overklokke, men hovedkortet ditt tillater det ikke. Hvis overklokking skal være relevant kan du gå litt opp i pris til Gigabyte GA-Z87-WIFI. Da vil du ha muligheten til å overklokke i senere tid hvis det er ønskelig. Husk å jorde deg når du skal montere komponentene. Bruke spacer mellom hovedkort og hovedkortbrett (vet om noen har droppet å bruke det ). Og bruk god tid. Lykke til Lenke til kommentar
