Nye deler
Hei og god morgen.
Jeg har nå lyst til å oppgradere maskinen min litt nå som de gamle delene trekker ned mine to HD7970 kort. Det jeg er ute etter er hovedkort, minne, prosessor og gjerne et nytt kabinett. Noen der ute som kan anbefale meg noe bra til gaming? Ikke for dyrt. Mulig for noe bra til rundt 5-6000,- (Uten kabinett)?
http://www.komplett.no/oppgraderingspakke-intel-core-i5-4670k/783615
http://www.komplett.no/fractal-design-define-r4-black-pearl/757466
4300kr.
Dette er en god sak. Men hva har du fra før? Kan jo vurdere pakken med 4770k også, men det spiller ikke store forskjellen når det kommer til spill, og den er 1 laken dyrere.
Endret av kalleklovn12
4300kr.
Tusen takk for veldig kjapp svar. Digger dette forumet! ;)
Det ser veldig bra ut men vil helst ha i7, uten GPU.
Likte kabinettet godt. Er heldigvis ikke fjortiss lenger som trenger et som ser bra ut ;)
Problemet jeg har forsåvidt i dag er at jeg må ha skjermkortene koblet til veldig nærme hverandre, så det blir rimelig varmt. Den nederste PCI tilkoblingen er for nærme bunnen og har tilkoblinger som gjør at kortet ikke passer.
Jeg kan komme med speccene jeg har når jeg kommer hjem fra jobb i kveld
Da ville jeg kanskje vurdert denne: http://www.komplett.no/oppgraderingspakke-intel-core-i7-4770k/783616
Ellers kan du kjøpe individuelt, noe som dette:
HK: http://www.dustinhome.no/product/5010753536/asus-z87-pro-v-edition-z87-s-1150-atx/
Minne: http://www.dustinhome.no/product/5010598525/corsair-8gb-ddr3-vengeance-lp-pc3-12800-1600mhz-cl9-2x4gb/
Kabinett: http://www.dustinhome.no/product/5010644187/fractal-design-define-r4-black/
Prosessor: http://www.dustinhome.no/product/5010742247/intel-core-i7-4770k-3-5ghz-8mb-s-1150/
Dette er ganske godt. Fri frakt og totalpris på 5512.
Kan eventuelt slenge på 8gb ram ekstra, så du har 16gb.
SSD anbefales sterkt dersom du ikke har: http://www.dustinhome.no/addedtocart/5010748425/
Da blir totalpris på 6751.
SSD på tilbud, også meget god:
http://www.dustinhome.no/product/5010748408/intel-530-series-2-5-240gb-ssd-sata-600-mlc-20nm-bulk/
Det så veldig bra ut :) Tenker jeg muligens går for den. 16 GB burde vel holde mer enn nok og SSD har jeg ;)
Dette er hva jeg har nå:
Intel® Core i7 CPU 930 @ 2.80GHz, 2024 MHz
Corsair CMX6GX3M3A1333C9 6 GB
Gigabyte X58A-UD3R F3
2x XFX Radeon HD7970
Noen big tower kabinett å anbefale?
Endret av MorQueZ
Ja, ikke rart ytelsen er laber dersom du ikke kjører den på minst 3.8 GHz. Bruk det du har best mulig før du kjøper nytt. IMO er det brukerfeil å kjøre en i7 Bloomfield under 3.8 GHz, da har man ikke satt seg inn i hva man har kjøpt.
Ah :) Skal se på det når jeg kommer hjem ;)
Ut ifra det je ser, overklokk cpu. Kjøleren din burde kunne klokke en del. Kjøp ny ram, ihvertfall mer ram. Burde ikke ha mindre enn 8gb.
Jeg ville ha forsøkt det først, går ikke det kjøper du hk og cpu.
Ja, jeg skal få sett litt på dette. Godt jeg hørte med dere før jeg gjorde noe. Tusen takk sålangt ;)
Har fått den opp på 3.6 GHz i første omgang og det funker tålig stabilt. Gått fra 40 til 49 grader på prosessoren som ikke er gale, men nå er det ett blått lys fra hovedkortet jeg aldri har sett før. Minnebrikkene har gått opp rundt 300 MHz.
Edit: Leste meg opp på at lyset har noe med frekvensen å gjøre, men burde jeg være beskymret?
Endret av MorQueZ
Veiledende innstillinger for 3.8 GHz. Små justeringer etter stabilitetstetster kan være nødvendig og det er små variasjoner mellom forskjellige prosessorer og hovedkort.
Mutliplikator og BCLK: 21 x 181
Prosessorspenning: 1.28 volt.
Øk VTT til ca 1.25 (1.26 på noen hovedkort).
Endret av BadCat
Jeg forsøkte dette men pc-en ville da ikke boote. Restarter rett før windows loader.
Økte CPU Vcore til 1.28v og VTT til 1.26 uten hell.
Det skal ikke være noe problem å kjøre 3.8 GHz.
Resett BIOS (clear CMOS) for å sikre deg at det ikke er noen custom instillinger som kommer i veien. Sjekk minneinnstillingene
Prøv standard prosessorspenning og VTT og øker BCLK trinnvis 160, 165, 170, 175.
Prøv så 1,3v prosessorspenning, standard VTT og øker BCLK trinnvis 160, 165, 170, 175.
Hvis du ikke kommer noen vei kan du prøve 170 BCLK 1.3v prosessorspenning og øker VTT trinnvis fra 1.21 - 1.29.
Hvis du ikke kommer noen vei fremdeles kan du prøve 1.35v prosessorspenning. 170 BCLK og VTT på 1.26, ikke for å kjøre permanent men for å sjekke om du får startet operativsystemet.
Noter deg resultatene av innstillingen og post de her, blant annet nå du får lås, reboot og hva som kjører.
Du kan også bruke en søkemotor for å se etter erfaringer eller tips fra andre med samme hovedkort som deg.
Endret av BadCat
  • 3 uker senere...
Beklager veldig sent svar. Har ikke hatt så mye tid til pc-en i det siste.
Jeg prøver nå med BCLK på 173 og alt av volt urørt, og det ser ut til å funke veldig bra sålangt. Kjørte en lite stresstest uten problemer med temp på mellom 75-80 grader (45-50 idle). Alt av justeringer av volt krøllet det bare til.
Endret av MorQueZ
