Spørsmål rundt oppgradering
Fenris Wolf
Hei!
Har en gammel pc, fra 2008. Den ble kjøpt på komplett og var da satt opp for Age of Conan.
Har tenkt å oppgradere den litt nå, og ser på RAM, Prossesor og skjermkort, har aldri styrt med dette før, så er veldig usikker på hva som passer og ikke passer.
Ram er greit, den skjønner jeg.
Prosessor, har da sett på en Intel i3 3,3ghz dual core, vil denne passe? Og evt hva gjør så den ikke passer? Legger ved Dxdiag.
Skjermkortet jeg har sett på er Geforce gtx 650, noe å si på dette?
Er en budsjett PC.
Fant ikke hovedkort i dxdiag, usikker på hvor det står? Si ifra om dere trenger mer info, og evt hvordan jeg finner det.
http://www.komplett.no/intel-core-i3-3220-processor/742807
http://www.komplett.no/gainward-geforce-gtx-650-2gb-physx-cuda/760818
DxDiag.txt
Endret av Simonsen90
Slik som dette? Da kan jeg bruke prossesor og skjermkort som jeg har sett på?
http://www.komplett.no/msi-b85m-e45-socket-1150/794115
Ja, men GTX 650 er svakere enn GTX 285 :p
Skal du ha noe som er raskere enn GTX 285 må du over på GTX 650 Ti Boost som er dobbelt så raskt som GTX 650 (jeg vet ikke hvorfor Nvidia roter til navngivningen sin slik...)
Når du først skal oppgradere et så gammelt system vil jeg egentlig råde deg til å bytte ut nesten alt med en gang, strømforsyningen begynner nok å bli litt sliten, RAMet ditt er enten DDR2 eller så tregt DDR3 at det ikke har noe å si, HDDen din begynner nok å få et par sektor-feil og er vel heller ikke spesielt rask... Maskinen din består stort sett av maskinvare som kom ut for nesten seks år siden.
Riktig sokkel men hovedkortet du foreslår er m-ATX størrelse. Hvor stort er kabinettet/ det gamle hovedkortet ditt? Anbefaler at ser på hovedkort med Z87 brikkesett, f.eks dette: http://www.komplett.no/asus-z87-a-socket-1150/781700#!tab:reviews
La inn bestilling på i3, 650ti og det msi hovedkortet, prøvde å endre ordren men det var visst for sent. Har målt i kabinettet, og det er plass til kortet, men det kortet jeg har er mer rektangulert, mens dette er kvadratisk. Det er plass, men spørrs jo om skruehull passer. Passer det ikke for jeg bare sende det inn igjen..
Var det 650 Ti eller 650 Ti Boost du kjøpte?
Ytelsesforskjellen mellom disse to kortene er nemlig ganske voldsom når man tar prisforskjellen i betraktning...
Det første du gjør er å finne deg en prosessor. Deretter så ser du hva slags Socket CPU støtter. Deretter så finner du deg ett HK som passer til CPU. De fleste hovedkort støtter DIMM3 når det gjelder RAM, og det er gjerne DIMM3 som er det mest utbredte når det gjelder RAM. Sørg for at HK kan støttes i kabinettet. ATX er noe mange kort støtter, og også noe mange Kabinett har. Deretter så er det bare til å gå for det du har valgt :)
