Bestillt bygge-pc fra kompett 10. Har den til jul?
Du kan søke på min side etter bestillingen så kan du se om det er sendt. Der kan du også få sporings nummer så ser du hvor pakken din er. Det er toll post globe som sender for komplett. Ellers så tror jeg det er fremme innen jul. Når jeg bestiller derfra så går det ca 3 dager så er det fremme. Hvis det er en maskin som komplett skal bygge så kan det så klart ta noe lenger tid. :)
http://www.komplett.no/k/k.aspx?action=custserv&topic=faq-levering
"Fra den datoen en Komplett PC bestilles er det ca 5-10 virkedagers monteringstid. Det er en forutsetning at alle komponentene du valgte er på lager. Monteringen kan først påbegynnes når alle komponentene er på lager."
Etter denne tiden trenger posten opptil 4-5 dager kanskje mer i julen på å sende pakken hjem til deg.
http://www.posten.no/jul/frister
Ja det er en pc di må bygge trur eg :D ellers takk.
Takk skal du ha :D sjekka alle tinga og alt var på lager men det var en ting eg såg på http://www.komplett.no/product/778356?CKS=PCW :
Samsung DVD Writer, SH-224DB SATA, DVD±R: 24x, DVD±R DL: 8x, CD-R: 48x, Bulk, BLACK
Jeg tror nok dessuten at de sender den bærbare og den maskinen de skal bygge hver for deg. De har i hvert fall gjort det med meg når jeg har hatt en lignende bestilling. Da kan du ihvert fall vente den bærbare nå snart ;) Du kan jo gå inn på min side å sjekke om de har sendt den :)
Det stod at alle varene er samlet i én forsendelse.
