kjøp av ny evighetslaptop
ktbd
Hehe, ja, man må nok spare en stund til det. Laptoper blir dyrere jo lettere de er, i hvert fall i businessegmentet. Se bare på hva en Lenovo ThinkPad T440s koster (tilsvarende specs og dimensjoner som den jeg bruker nå). Ultrabook med Core i7, 8 GB RAM, SSD, 1080p er alt annet enn billig.
Edit: en av grunnene til at forbrukermodeller gjerne er en del billigere en businessmodeller er fordi mange av disse produsentene av drittvare sponser maskinene. Dessuten er slike maskiner gjerne bundlet med Home-utgaver av Windows. Det egner seg dårlig i bedriftssammenheng, man må minst ha Pro-utgaven eller Enterprise, som en del bedrifter bruker.
Endret av stigfjel
@TS:
Latitude E6440 er ikke noe dårlig alternativ, det var lenge det alternativet jeg så for meg (har jo hatt forgjengerne D630 og D600 fra før, som jeg har gode erfaringer med). Men ultrabook'en Latitude E7440 ble litt for fristende nå, da skjermen på sistnevnte har høyere oppløsning, samt at E7440 er lettere, har SSD-disk og har nok av ytelse. Eneste jeg mangler er dedikert skjermkort, men siden jeg ikke skal bruke den til intensiv spilling, så spiller det ikke så stor rolle. Det er en kjentsak at dedikerte skjermkort tar en del batterikapasitet.
maskinen din er full av støv! ta den med på bensinstasjonen og gi den en omgang med kompressoren de bruker til å fylle dekk. blås inn langs rillene der luften pleier å komme ut, så skal du se ganske markante endringer samt en diger støvsky. hadde en bekjent som slet med det samme, og fikk ned hans load temp med 40 grader på GPU.
disclaimer: er en teoretisk sjangse for at du ryker viftemotoren, har ikke hendt meg enda, og jeg har rehabilitert typ 20 forekjellige maskiner på denne måten. ville holdt prosessen til under 2 minutter for sikkerhetsskyld uansett da
Lykke til!
Viftemotoren tåler normalt trykkluft, men det er ikke sikkert viftebladene gjør det.
Jeg har ødelagt en vifte med trykkluft, det er nok at et blad knekker før den lager ulyder og virker dårligere.
Skal man bruke trykkluft bør det gjøres forsiktig, gjerne starte fra litt avstand før man beveger det nærmere luftespaltene. Det er ikke tiden med trykkluft som tar knekken på viften, men kreftene ved bråstarten som kan knekke blader eller rive opp lageret. Teoretisk kan viftemotoren virke som en generator og høyt turtall kan gi høy spenning som kan ta knekken på motorstyringen i viften, men har ikke lest om noen som har opplevd dette.
Hvis man ikke har demontert deksler på forhånd blåser man bare mesteparten av støvet lenger inn i maskinen, der det blir liggende helt til det blir sugd inn i viften igjen. Støvsuger er en fin oppfinnelse, men også den bør brukes forsiktig.
Endret av Frobe
Lykke til!
Godt råd! Har allerede rengjort med trykkluft på boks , samt fjernet all støv jeg kan inne i maskina - like varm og like mye støy fordeom. Jeg rengjør laptopen min regelmessig
