Cisco RV220 -kan portene tildeles vlan?
Jeg er avhengig av å "splitte" internettforbindelsen i huset med en adressepool dedikert hjemmekontoret, og en for private pc'er.Hadde en oppfatning av at en Cisco RV220W kunne settes opp slik, men klarer ikke å finne ut av dette med "tagged" porter.
Noen som kjenner til oppsett av denne type ruter? Lar det seg i det hele tatt gjøre å sette opp ruteren slik? Eller må det brukes egen switch som styrer dette?
Ja, den støtter vlan :)
Så det betyr at den kan settes opp slik at nettverkskabelen som plugges i port 1 tildeles ipadresser i et vlan, kabel i port 2 får ipadresser i et annet vlan, etc?
Hva er forskjellen mellom tagged/untagged porter?
Du bruker tagged når du skal ha en trunk. Det høres ut som om du kun trenger access ports, og da bruker du untagged.
Noe á:
vlan 10
    name foo
    exit
vlan 20
    name bar
    exit
interface fa0/1
    switchport mode access
    switchport access vlan 10
    exit
interface fa0/2
    switchport access vlan 20
    exit
Jeg har kun konfigurert dette på switches og ikke en cisco router, så litt usikker på hvordan det blir evt. med IPer og slikt.
Endret av Occi
