Ny stasjonær + ny server/stuepc
Min eldre E8400 maximus rampage har begynt å bli ustabil og jeg har falt for fristelsen å bytte rubb og rake. HAr noen gamle servere som har begynt å bli kranglete og etter å ha brukt en helg med diverse feilsøking og swapping av komponenter kom jeg fram til å kvitte meg med alt og bygge ny stasjonær rig , samt samle diskene fra div servere og lage en server/mediapc med sånn nogenlunde ok WAF.
Kjører et zotac gtx670 i pcen nå og har en cooler master vannkjøler av sorten jeg har bestilt en til av, tanken er å bruke en i hver av maskinene. tar også med 128gb ssd og en tb disk over fra den gamle
stasjonær:
ASUS SABERTOOTH Z87, Socket-1150
ATX, Z87, DDR3, 3xPCIe-x16, SLI/CFX, HDMI, DP, TUF
Intel Core i5-4670K
Socket-LGA1150, Quad Core, 3.4GHz, 6MB, 84W, HD4600, Boxed w/fan,
Kingston DDR3 HyperX Beast 8GB
2400MHz 2x4GB KIT CL11 HyperX Beast
Corsair Obsidian 750D Big Tower Sort
Vifter: 2x 140mm Front, 140mm 1x Rear, mATX, ATX,
Corsair CS 650M, 650W PSU
ATX 12V v2.4, 80 Plus Gold, Modular, 4x 6+2pin PCI
Cooler Master Seidon 120M CPU Kjøler
775/1150/1155/1156/1366/2011, AM2(+)/AM3(+)/FM1, 6
server:
Gigabyte GA-H81M-S2PV, Socket-1150
m-ATX, H81, DDR3, 1xPCIe-x16, USB3.0, VGA, DVI, CO
Intel Pentium G3220
Socket-LGA1150, Dual Core, 3.0GHz, 3MB, 54W, HD Gr
Crucial DDR3 1333MHz 4GB, CL9
Non-ECC, 1.5V, 512Meg x 64, 240pin
Corsair CX 430M, 430W PSU
ATX 12V V2.3, 80 Plus Bronze, Modular, 1x 6+2pin P
BitFenix Phenom M Sort
Vifter: 1x 120mm Bunn, 1x 120mm Bak, mATX, mITX,
så bestilte jeg også en kjølepasta av merke jeg mener å huske at var ok for sånn 10 år siden
Arctic Silver Céramique 2 Kjølepasta
tenkte egentlig å gå for noe billigere hovedkort og ram, men rettferdiggjør kosten ved at jeg har gode erfaringer med mid+ end asus mobo og 700 eller 1000kr ikke spiller noen rolle for prisen på minnet.
siden bf4 er så bugga enda har jeg vel god tid til å evt gå for en gtx670 til eller bare bytte til et bedre nytt kort senere.
for serveren er vel dette helt innafor for å spille av 1080p og håndtere noen disker, har 3 x 1tb nå + en del smådisker med div som jeg prøver å samle på 3x1tb + en 2tb disk.
noen som har kommentarer til oppsettet?
Endret av Daily-Drifter
de to forrige byggene var i lian li midi tower og jeg er drittlei av at det er så trangt og mediocre kjøling. av bildet ser dere kanskje hvorfor. (skjærte ut hull under kabinettet hvor den drar inn kald-luft på radiator :p
northbridgen min har virkelig fått gjennomgå med 24/7 clock i rundt 5 år og jeg mistenker at det kan være medvirkende årsak til at ting ikke går like greit lenger. cpu/chipset har også degrada en del sikkert pga varme. er ikke snakk om å kjøre 3,6ghz lenger selv på vannkjøling og masse volt.
byttet strømforsyning fra cs650m til tx650m etter å ha lest noe om at cs ikke hadde så bra kondensatorer.
noe annet jeg burde endre i siste liten?
cooler master 240 vannkjølern ble satt ned til 600 kr nå så byttet ut single rad til dobbel rad.
det var vel greie 200kr å oppgradere med.
/dd99
