[Løst] VG1 Automasjon
Grunnen til at startbrytere er koblet i parallell er at når du trykker på en av startknappene skal motoren starte. Hadde du hatt startbrytere (som er normally open) i serie måtte du ha trykket på begge for at anlegget skal få spenning.
Grunnen til at stoppbrytere (som er normally closed) er koblet i serie er fordi at når du trykker på en av de så vil strømmen stoppes. Hadde de vert i parallell ville den ene stoppbryteren fortsatt gitt strøm mens den andre ble brutt, og du måtte dermed trykket begge stoppknappene inn for å stoppe spenningen.
Strømverdien på motorvernet stilles etter hvor mye strøm motoren trekker. Om motoren trekker 2A så stiller du motorvernet så nærme 2A som mulig, men ikke under 2A!
Strømverdien på motoren eller motorvernet? Motoren har et merkeskilt påtrykt metallet som viser hvor mye strøm den trekker. Motorvernet har en vri-knapp med forskjellige verdier på.
Håper dette hjelper :)
Endret av Svigermors drøm
