Problem å melde en bærbar inn i ett domene?
Hei!
Skal installere XP på en bærbar PC som nå kjører Win98. På arbeidsplassen er alle PC'ene satt opp i domene. Hvilke ulemper/fordeler er det ved å melde den bærbare inn i domenet?
Hva skjer hvis jeg melder meg inn i domenet, men vil bruke maskinen utenfor nettverket, vil jeg da få påloggings feil og ikke få tilgang til mail og domkuenter som ligger på maskinen?
Først må det sies at jeg aldri har kjørt XP i domene, kun 2000 og NT, men går ut fra at det er ganske likt i XP.
Melder du pcen inn i domenet får du tilgang til felles delte resusjer, kataloger, skrivere osv. Ettersom hvordan nettet der er satt opp. Om det er noe på serveren du trenger tilgang til er det kjekt å melde den inn, men ikke nødvendig om du kun trenger tilgang til en mappe eller to. Snakk med administratoren.
Du kan fortsatt logge deg på hjemme med din lokale brukerkonto, men da må du huske å velge å logge deg på lokal maskin i innloggingen. Vet ikke helt hvordan dette er i XP.
Takk for svar!
Men hvis jeg bruker maskinen borte fra nettverket og logger på lokalt, da vil jeg vel ikke få tilgang til mailen, dokumentene og instillingene mine som jeg har under den kontoen jeg bruker på domenet. Jeg får vel ikke lov til å logge på denne kontoen? Jeg må vel bruke en lokal, separat konto for å kunne logge på maskinen min?
Håper dere forstår hva jeg mener. Jeg forventer ikke å få tilgang til delte ressurser og slikt når jeg ikke er på jobben, men ønsker at alt annet skal fungere, uten å måtte ha en konto til å jobbe på hjemme og en når jeg er på jobb.
Husk å ikke kjøp XP Home, da det det ikke går an å melde maskinen inn i et domene med den versjonen.
Såvidt jeg har skjønt så lagrer XP automatisk ditt domene-passord lokalt, slik at du kan logge inn på samme kontoen uten å være i nettverket. Du mister da selvsagt delte ressurser som skrivere, nettverksdisker etc.
Har satt opp diverse bærbare PCer både med NT,2000, XP med og uten domene. Har selv bærbar PC med XP som er medlem i domene. PC'en bruker jeg både hjemmet, på domene på jobben og rundt omkring hos ulike firma jeg jobber for. Benytter min domenebruker over alt. Anbefaler å melde PC'en inn i domene. Blir litt mye styr når du skal jobbe mot servere i domene ellers. Profil caches lokalt selv med roaming profil slik at du har tilgang til egne innstillinger selv om ikke pc'en har kontakt med domene.
