Monopod-tanker?
Hei,
Vurderer å kjøpe meg en Monopod,men vet ikke helt hvor mye jeg kommer til å bruke det så spør derfor dere rever til råds...
Er det mange av dere som bruker det,eventuelt i hvilke settinger?
Kan dette være smart å bruke i feks kirken ved bryllup,dåp osv der en kanskje må opp i lukkertid...?
Tips til hva en bør tenke på ved kjøp? Feks hvor høy bør den kunne bli,etc?
Hva slags hode blir brukt på Monopod ?
Monopod ja...det tror jeg jammen jeg har en av og. Hmmm, hadde faktisk helt glemt at jeg har den, og er ikke sikker på om jeg finner den...
Lurer på om jeg kjøpte den en gang jeg tenkte at jeg skulle "hvile" kamera når jeg fotograferte et eller annet som tok lang tid, for eksempel et idrettsarrangement med unga. Men det ble med tanken.
Hehe, da skjønner jeg at dette ikke er hyppig i bruk.
Hvorfor blir det så lite brukt? Er det for tungvint i bruk?
Har dere hode på Monopod eller er det best uten?
Noen tanker om hvor mye en kan øke lukkertiden med pga økt stødighet?
Endret av mactiss
For å få optimal nytte av monopod bør man ha et hode slik at man kan vinkle monopoden.
Hvis monopod balanserer loddrett har man kun stabilitet i høyden, og kameraet kan vippe i alle retninger. Plasserer man monopoden i vinkel med foten fremover så vil den sammen med beina på fotografen danne et trebeint stativ som vil gjøre kameraet stødigere.
Endret av Frobe
Jeg har et stativ der jeg kan skru av det ene benet og bruke det som mono. Funker ganske bra.
Det var lurt :)
Ser at enkelte argumenterer for f/2,8 Zoomer ved fotografering i kirken, men monopod må være genialt i den sammenheng vil jeg tro.....?
Ser den Tomsi, at bildestabiliseringen er blitt veldig god, slik at nytten ikke er som den en gang var :)
Er vel måte på hvor mye penger en skal legge i dette ettersom det blir lite brukt, men så denne anbefalt i en annen tråd som hode:
http://reallyrightstuff.com/ProductDesc.aspx?code=MH-01-LR&type=4&eq=&desc=MH-01-LR%3a-Monopod-Head-with-B2-AS-II&key=it
Den var snasen :hmm:
ER det støtteben "inne" i røret i de fleste monopoder ?
Endret av mactiss
De aller felste som er storbrukere av monopod bruker det vel ofte pga vekta av objektivene, ikke for stødigheten. Men det er kun en tanke jeg har, det finnes selvsagt unntak.
Selv har jeg ikke brukt min monopod særlig mye når jeg løper rundt med 400mm f5,6en..men hadde det dog vært en 400 2.8 hadde monopoden vært montert mesteparten av tiden om den ikke hadde stått på tripoden isteden.
Tror ikke jeg hadde brukt det på plasser som kirker osv. jeg syntes ofte monopoden er i veien og hindrer meg i å flytte kameraet kjapt. Ved filming derimot, kan det kanskje være et bedre alternativ da man er litt mer i ro.
Enn så lenge bruker jeg Benro DJ-90 hodet, men blir vel oppgradert om det kommer tyngere objektiver. Maksvekt på 2,5kg.
http://www.fotovideo.no/foto/Stativ/Stativhode/Benro/Benro-Monopod-stativhode-DJ-90-Designet-for-monopod-121620-p0000125168
Endret av KristianJV
Jeg har også en monopod jeg bruker lite for tiden. Mest fordi jeg ligger i vidvinkelområdet, og da kan jeg liksågodt håndholde kameraet. Jeg brukte det dog mye sammen med teleoptikken min tidligere. Monopod er jo veldig billig da så on du tror du kommer til å bruke det så synes jeg du bør kjøpe det :)
1. Er det mange av dere som bruker det,
2. eventuelt i hvilke settinger?
3. Kan dette være smart å bruke i feks kirken ved bryllup,dåp osv der en kanskje må opp i lukkertid...?
4. Tips til hva en bør tenke på ved kjøp?
5. Feks hvor høy bør den kunne bli,etc?
6. Hva slags hode blir brukt på Monopod ?
1. Nei...
2. Innendørs i svak belysning - Utendørs med telezoom
3. Ja...
4. Tykkelsen på grepet
5. Så høy at du kan stå rett - når du kikker i søkeren
6. Kulehode
Legger ved et eksempel innendørs i svak belysning på 1/15sek. med Sigma 35mm f1/4 som ikke har stabilisering....og da er det greit med ekstra støtte ved bruk av monopod .
Det er du som skal bruke det, så da burde du også vite hva som vil passe deg best.
Jeg hadde ikke kjøpt kulehode, jeg har kun med tilt. Men jeg bruker monopoden kun når jeg bruker teleobjektiv, de få gangene jeg i det hele tatt gidder å bruke monopod.
Flageborg derimot, vil nok anbefale deg kulehodet, det er jeg 100% sikkert på!
Men vi bruker utstyret anerledes...
Er også mange som dropper hode helt og bare skrur monopoden rett på foten til objektivet. Dette er ofte sportsjournalister med store teleobjektiver. Men nok en gang... se på hva du skal bruke dette til.
Takk for svar!
Jeg spør ettersom jeg ikke har noe erfaring med dette. Veldig fint å høre hva dere erfarne foretrekker:-)
Er det noen med innsyn som kan forklare i hvilke situasjoner en foretrekker kulehode vs tilt og motsatt?
(Er det kulehode som gjelder om en trenger portrett modus?)
Endret av mactiss
