b0berg Skrevet 5. oktober 2003 Del Skrevet 5. oktober 2003 hei er 50 grader celcius på prosessoren for mye? hva er optimal temp.? det er en pentium 4 2.4 530mhz bus speed. hva koster en ny vifte til prosessoren? Lenke til kommentar
bjalle Skrevet 5. oktober 2003 Del Skrevet 5. oktober 2003 50 grader er helt vanlig ingen ting å bekymre seg over Lenke til kommentar
Radhoo Skrevet 5. oktober 2003 Del Skrevet 5. oktober 2003 50 grader er helt fint.. så lenge du holder deg under 60-70 grader så er det ikke noe som skader cpu. vifte koster alt fra 100-600.- spørs hvor mye du vil ut med. Se www.microplex.no eller www.komplett.no for priser. Men når cpu'en din er kun 50 grader så ser jeg ingen grunn til at du skal kjøpe deg en ny en, så fremt til at den ikke bråker den du har da... Lenke til kommentar
CB87-Bergen Skrevet 5. oktober 2003 Del Skrevet 5. oktober 2003 50 grader på idle eller load? Har selv [email protected], 1.624Vcore. Den ligger på 38-39 idle, og 48-52 under spilling. Lenke til kommentar
b0berg Skrevet 5. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2003 50 på idle. vet ikke helt på spilling. 50-55 grader trur jeg Lenke til kommentar
CB87-Bergen Skrevet 5. oktober 2003 Del Skrevet 5. oktober 2003 Det er normal temp. det Men hvis du skal klokke burde du skaffe deg litt bedre kjøling... Lenke til kommentar
John Kr Skrevet 5. oktober 2003 Del Skrevet 5. oktober 2003 Nå har jeg flere P4 maskiner, jeg vil påstå å ha en idle temp på ca 50 grader er vell noe høyt. På min kraftigste P4 ligger CPU på ca 35-37 grader og HK på konstant 31. På idle menes å jobbe med PC'en i Word eller surfe på internett. Spill med heavy 3D (Raven Shild) så kommer CPU opp i ca 50 grader. Har BOXED vifte. Temp er lik i Bios og ASUS Probe. Lenke til kommentar
