Ny skjerm, nye problemer..
ArcticIce
Kjøpte en brukt skjerm hos jmdata.as.
Jeg koblet den til og begynte å spille litt.
Etter ca. 20min spill, justerte jeg skjermoppløsningen på spillet til 1024/768 (tidligere 800/600), etter ca. 15min spill, skulle jeg loade et nytt brett, og da stoppet den opp etter 75% av loadingen. Etter å ha ventet i 3 min med intet resultat prøvde jeg å gå ut av spillet med escape og ctrl+alt+del. Intet skjedde, og jeg skrudde av strømmen til pc'en.
Da jeg da skrudde på igjen fikk jeg opp en melding som sa:
Windows kan ikke starte opp. Dette kan skyldes en nylig maskinvare- eller programvareendring.
Jeg fikk også opp disse valgene:
1. Sikkermodus
2. Sikkermodus med nettverk
3. Sikkermodus med bare kommandolinjen
4. Siste fungerende konfigurasjon
5. Start Windows på vanlig måte
Etter å ha valgt nr.5 , kom denne meldingen på ny side med blå bakgrunn:
Det er oppdaget et problem, og Windows er avsluttet for å hindre skade på datamaskinen.
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
Hvis det er første gang du ser denne stoppfeilmeldingen, starter du datamaskinen på nytt. Hvis feilmeldingen vises på nytt, gjør du følgende:
Kontroller at all ny maskinvare eller programvare er riktig installert.
Hvis dette er en ny innstallering, ber du maskinvare- eller programvareprodusenten om Windows-oppdateringer du kan trenge.
Hvis problemene fortsetter, deaktiver eller fjerner du nylig innstallert maskinvare eller programvare. Deaktiver BIOS-minnealternativer som bufring eller skygging. Hvis du må bruke sikkermodus til å fjerne eller deaktivere komponenter, starter du maskinen på nytt, trykker F8 for å velge avanserte oppstartsalternativer, og velger sikkermodus.
I tillegg står det noe teknisk informasjon. (masse tall)
Jeg har også prøvd og koblet til den gamle skjermen i ettertid, men akkurat det samme skjer da.
Noen som kjenner til det samme problemet, eller har noen forslag til hva jeg kan prøve?
Til opplysning er den "nye" skjermen en Hitachi. Jeg har XP.
Takker for alle svar. :)
Prøv å boote med XP cd'en, og kjør en reparering og la XP reparere automatisk, ikke velg recovery console (vet ikke hva det heter i norsk versjon).
Du må muligens gjøre valg som om du skal installere for å få valg om reparering... husker ikke helt.
Setup skal da finne eksisterende installasjon og gi mulighet til å reparere... finner ikke setup en eksisterende installasjon, må du antakelig finne fram et surt eple...
