Ny PC restarter seg.
Hei
Jeg har nettopp bygd meg en ny pc
HK: Asus M5A99FX Pro 2.0
CPU: AMD FX 8350
GPU: Gigabyte GTX 660 Oc 2gb
Minne: 2x 4GB Kingston HyperX
PSU: Chieftec CFT 650W 14CS
Etter å ha satt sammen alt og installert de siste driveren til grafikkkortet, så tar det 10-30 sekunder fra jeg logger meg inn på windows til PC'en restarter seg selv uten noe form for frysing eller blåskjerm. Dette skjedde ikke under installering av forskjellige drivere til hovedkortet osv. da standard driverne til skjermkortet var installert.
Kun etter at jeg har installert de siste driverne til skjermkortet.
Så setter jeg inn mitt gamle grafikk kort å da fungerer pc'en helt ypperlig. Så da er problemet skjermkortet som det er noe galt med, i sammenheng med PSU kanskje?
Jeg ser at på esken til skjermkortet så står det "12V @ 24A and a 450W PSU minimum" Men jeg trodde jo at jeg hadde disse minimumskravene da mitt gamle kort trenger: "32A and a 500W PSU minimum" Som er et 9800GTX +
Men jeg ser også at det er kun 1 6pin kabel som skal kobles til mitt nye skjermkort istede for 2 stykker som er på det gamle skjermkortet.
Nei jeg er ganske fast her, skal jeg sende skjermkortet tilbake eller er det noe med PSU'en min ?
Her er spesifikasjoner på PSU'en min: http://www.hardware.no/artikler/chieftec_super_series_650_w/68223/2
Test med annen psu.
Ja jeg har tenkt på det, men da kommer det et annet spørsmål fra meg: Hvorfor fungerer da mitt gamle skjermkort utmerket, da dette krever mer strøm og mer ampere enn det andre kortet (GTX 660)? Er det på grunn av at mitt gamle kort har 2x6 PCI-Express kontakter på seg og det nye ikke har det ?
Og hvordan fungerer amperen til strømforsyningen ? F.eks på min PSU nå ser jeg at det står under 12V symbolene (Det er 4 12V symboler) 18Ampere, på hver? Får den ikke til å bruke resterende ampere som ikke blir brukt i de andre 12V kontaktene åsså?
Endret av vivastar
Naaah maskina drar neppe 18A, og i allefall ikke på hver utgang.. Det står vel ikke det på boksen?
9800 drar i følge veven ca 300 watt og 660-en ca 450. Videre kan det jo hende at du har flere harddisker, at det nye hovedkortet drar mer strøm enn det gamle, at den nye cpu-en drar mer osv..
Ok, jeg leste dette bare på: http://forum-en.msi.com/faq/article/printer/power-requirements-for-graphics-cards
Jeg har lest litt og det ser ut som jeg burde gå for en PSU med mindre 12V linjer og mere ampere enn med min PSU nå.
Så med denne PSU'en jeg linker under her burde jo være grei nok for å dra GTX 660 ? Den har 2 12V linjer med 26 Ampere hver istede for mine 4 12V linjer med 18Ampere hver. Eller hva tror dere?
http://www.komplett.no/chieftec-a135-series-aps-650cb-650w-psu/792058
EDIT: Jeg gikk for Corsair TX 650W og håper problemene mine forsvinner med denne nå.
Endret av vivastar
