Drivere til Daytona GF3 ti 200 128 fungerer ikke hjelp
NORMAD
Har prøvd så mange drivere til GF3 Ti200 128 og ingen fungere som det skal den som følger med fungerer men ikke helt for rare tegn på skjermen av og til kan noen hjempe meg jeg har prøvd så mye avistallert og installert drivere til og med brukt detonator distroyer hver gang jeg har høyre driver enn 21.83 for jeg ikke 3DMark2001SE til å vise forbilde før testen og spill er det ikke mulig å spille ser ingenting!!!!
hva er problemet kan noen hjelpe??
AMD800@950
Abit KT7-raid
30GB
320Mb RAM
Daytona GF3 200Ti 128
Win98
Hei har nettopp fått GF3 ti200 128 Mb har problemer med å få en driver som fungere riktig setter jeg opp oppløsning i Win98 så oppdateres skjermen fra tid til tid jævlig irriterende! Har oppgradert den til 233@510,67 får 5442 i 3DMark2001 og bruker NV driver 21.83 får ikke den mye driveren NV23.11 til å fungere skjermen blir helt svar når jeg prøver å spille noen spill og test i 3dmark2001 går til helvete! oppdaterte 4in1 kan noen hjelpe meg med en løsning?
på forhånd TAKK!!
[ Denne Melding var redigert av: NORMAD på 2002-02-17 15:36 ]
jeg tror jeg fant ut av dette har ikke spørt rundt men hvis man har lavere CPU er det mulig at vi som han under 1000 Mhz har problemer med drivere men hvordan er det mulig jeg vil gjærne prøve mitt kort på noens andre PC litt bedre enn min med 23.47 driver skulle gjærne se om den fungere som den skal!!!! da hadde vi funnet ut av det!
plus at jeg har sett at jeg er ikke den ensete som har dette problemet!
hvis noen har en løsning si i fra
Takk Washout_87th jeg gjorde som du sa fikk andre drivere til å gå men når jeg kjører tester på den i 3Dmark2001SE så bryter bilder av og til hva kan være problemet setter jeg AGP til 128 forsvinner dem men korte blir sikkelig treigt på frems!
fikke 4709 med AGP128 på 23.11 satte AGP64 da får jeg 5442 men da får jeg de ***** bildene av og til!!!
har du noen forslag jeg prøvde 27.42 samme der og jeg klokket ned til 220@500 hva mere kan det gjøres?
kanskje du klokker FOR mye?!?! sjekk BIOs oppsettet...AGP apperture size..prøv 64 eller 128
har du gjort noe med Core voltage og I7O Voltage i BIOs? i alle fall så har jeg øket Core fra 1.70 ->1.8
I/O fra 1.4->1.5 ellers så kjører jeg BIOset maks på aggresivitet prosessorn er overklokka både i Multiplier og FSB....og jeg må si at...har noen små problemer med kortet...fryser avåtil i (Games Falcon40 Ghost Recon) tror kanskje at kortet har et kompabilitets problem med enkelte drivere...eller alle ...har prøvd diverse ..men siden 27.47 virker kjappest og har ganske bra kvalitet så stikker jeg med dem.....
2002-02-13
Meldinger: 23 Postet: 2002-02-17 00:15 ID: 6
Har du AGP 4X enabled i BIOs? hvis så prøv å Disable den bare for å prøve..instillinger på kort Vertical synk off..i 3Dsettings OG Glide settings... ække anna å gjøre enn å prøve
_________________
ABIT KT7a RAID VIA 4in1 4.37 AMD Athlon 1.2Ghz(OC 1.333) 40Gb HD 320 SDRAM Palit Daytona GeForce 3 Ti 200 128 MB DDR-RAM NV Drivers 27.42 <WIN98SE on C:>< XP PRO on D:> CD/DVD CD/RW ALTEC LANSING ADA880R Dolby PRO Logic Surround Sys..Whit Subwoofer..D
jeg gjorde som du sa satte AGP 4X Disable i BIOs og Vertical syn off da fungere det satte prossere opp til 963 Mhz og får 5456 i 3DMark2001SE det er dårlig når jeg hører folk får opp til 7000-7800 hva er årsaken at jeg ikke kan kjøre AGP 4X hvis jeg gjør så får jeg de jæ*** bildene av og til!!!
har du noe svar på dette?
[ Denne Melding var redigert av: NORMAD på 2002-02-17 15:35 ]
