Hvordan lage egen vin eller Cider
Dersom gjærsmaken har satt seg så er det vanskelig å få den vekk.
Men det fyrste du må gjere er å bruke hevert endå ein gong slik at du ikkje oppbevarer vinen med gjærsediment på botnen.
Deretter må du la vinen stå i ro endå ei stund slik at sedimenta på nytt samler seg på bottnen.
Skyll gjerne heverten på både ut- og innsida. Du kjem langt med reint vatn, men har du ein skikkelig hevert som toler det så kan du koke den for å drepe absolutt alt av bakterier.
Er den veldig skitten så kan du legge den i bløt i litt varmt såpevann for deretter å skylle den grundig både utvendig og innvendig.
Så det er ikke nødvendig med noe spesielt desinfiseringsmiddel?
Nei ikkje så lenge du kan koke utstyret du bruker.
Men er heverten laga av plast som ikkje tåler høge temperaturer så kan det være hensiktsmessig å bruke desinfiseringsmiddler. Bruker du slike kjemikalier så må du være spesielt påpasselig med å skylle utstyret grundig etterpå. Bruker du f.eks klor så vil sjølv små rester av klor sette smak på vinen.
Dersom du vasker utstyret etter bruk og oppbevarer det tørt så vil heller ikkje behovet for reinhold være fullt like stort som ellers.
Jeg er egentlig litt skeptisk til å vaske ting med klor.
Jeg har begynt på en ny vin i tilegg,en rødvin.
Det sto at etter å ha gjæret i 3-4 dager skulle resten av konsentratet tilsettes og den skal gjære 2-3 uker.Etter jeg hadde gjort dette har det gått 3 eller 4 dager til ca. og det kommer ikke noe ploppelyd fra gjærlåsen lenger.
Betyr det at den ikke gjærer lenger?
Det er ofte at det gjærer utan at du ser det på gjærlåsen.
Vanligvis så vil gjæringsprosessen gå svært fort dei fyrste dagana (då både bobbler og spruter det frå gjærlåsen), men den resterande tida så gjærer det sakte men sikkert.
Ein enkel måte å sjekke dette på er å trykke ned plastlokket slik at du presser ut ein del av overtrykket i vindunken. Vent deretter ein dag eller to og trykk lokket ned igjen.
Normalt sett vil du då lett sjå at det har rukket å opparbeide seg eit nytt overtrykk i vindunken, dette beviser då at det fortsatt gjærer.
Dersom gjæringa har stoppa heilt opp så kan det være aktuelt å tilsette meir gjær, men det skal normalt sett ikkje være nødvendig.
Ellers så må du sjekke temperaturen i rommet, enkelte gjærtyper jobber mykje seinare dersom det er litt for kaldt i rommet. Les derfor på instruksjonane for å sjå kva temperatur du skal ha i rommet. Dersom du har vinen på soverommet så er temperaturen der ofte berre 18 grader, mange gjærtyper til denne bruken fungerer best på ca 25 graders romtemperatur.
Har den på badet hvor jeg har stilt inn på 25 grader i hvertfall.
Det kommer et kraftig plopp 1-2 ganger i døgnet.
Då gjærer det fortsatt. So då lar du berre vinen stå å gjære i 2-3 veker til det stopper heilt opp.
men angående den andre jeg begynte på før jul har +20 på mostvekten,skal jeg bare tilsette sukker etterhvert da når den er ferdig?
Det er ikkje nødvendig å tilsette sukker, men dette vil då være ei smakssak.
Dersom du synst at vinen er litt for sur så kan du tilsette litt sukker (tips, kok sukkerlake fyrst slik at sukkeret blir jamnt fordelt og ikkje berre legger seg på botnen). Dersom vinen er for søt så kan du justere dette ved å tilsette vineddik.
Vær oppmerksom på at dersom du tilsetter sukker etterpå så kan du få ei ny runde med gjæring.
Gjæringa vil då føre til at du får kullsyre i vinen, samt eit lite lag med sediment på botnen. Med andre ord vil du då kunne ende opp med ein muserande vin.
Dersom du vil smaksette vinen med sukker så vil eg anbefale å gjere det rett før servering. Eit tips for servering av sterk heimelaga vin som kanskje ikkje blei så god som den burde er å tilsette ein liten klunk med nøytral brus (gjerne sitron) i vinglaset. Smaken av brus vil være med på å balansere smaksopplevelsen, samt at du får tilsatt sukkeret som alt er i brusa slik at vinen blir søtare.
  • 1 måned senere...
